Frigo Samsung ne redémarre pas automatiquement. - Réfrigérateur SAMSUNG
Publié le 09 févr. 16h00
Bonjour à tous, merci pour votre aide
J'ai un frigo Samsung en bon état que je voudrais éviter de mettre à la poubelle.
FRIGO SAMSUNG SR-44NMA
Série : SR44WD1/XEF
N° série : 744942BT800203 K
N° cmd : 10180BC0907
J531Q33E100M 200-2
PIECES
Le condensateur à été testé il est en bon état.
La résistance de dégivrage et la sonde évaporateur sont neuf.
DESCRIPTIF DE LA PANNE
Le frigo redémarre automatiquement entre 2 et 4 fois après coupure, ce n'est qu'ensuite qu'il ne redémarre
Je débranche l'alimentation 220v, je rebranche aussitôt et il redémarre.
Merci de votre aide.
Plus d'infos sur mon site
https://sites.google.com/site/depannagematerielmaison/samsung-sr-44nma
Aidez Bionet, proposez une solution
Myron Expert - 09 févr. 16h05
suite a votre probleme de refrigerateur samsung qui ne redemarre pas
avez vousz verifier le fusible thermique bimetal vue 1 sur doc equivalante qui est au niveau de l evaporateur partie congelateur
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20SR40NMA%20SR40NMB%20SR40RMB%20SR44NMA%20SR44NMB%20SR44RMB%20WEB.pdf
cdlt
Bionet - 09 févr. 16h15
Bonsoir "myron"
Merci pour votre message, non je n'ai pas regardé cette pièce est-il possible de la tester et si "oui" quelle doit-être sa valeur?
J'ai remplacé uniquement EVAPORATEUR + RESISTANCE DE DEGIVRAGE
Merci de votre soutien.
Myron - 09 févr. 16h31
le bilame thermique doit etre passant a l ohmetre 0.00 si vous avez infini c est qu il est defectueux
qu est que vous entendez par j ai change l evaporateur
-1
Bionet - 09 févr. 16h42
L'Evapo, la grosse pièce en alu sur laquelle se trouve le fusible thermique bimetal au fond da la partie congelateur
la photo est sur mon site
Myron - 09 févr. 16h52
vous voulez dire que vous avez recupere la resistance de degivrage sur un evaporateur neuf ou  d occasion et que vous l avez echange sur ll evaporateur de votre appareil suite a un probleme de resistance de degivrage defecteux
est ce bien cela
Bionet - 09 févr. 17h33
Oui à l'époque j'ai mis des pièces neuves, évaporateur et résistance de dégivrage vendue ensemble.
Bionet - 09 févr. 17h36
j'ai retrouvé des traces écrites d'échanges de mail et il semble que le symprôme était quasimment le même à l'époque.
Myron - 09 févr. 17h51
d accord bien cotmpris
en fait sur un froid ventile
vous avezun thermostat ou sonde rrefrigerateur qui enclenche et arrete le compresseur en fonction du froid genere
apres vous c est froid ventile donc il faut le nettoyer (degivrer) on ajoute une resistance une securite thermique de fin de degivrage (fusible bilame ou thermique) et une sonde de temperature de fin de degivrage et cela gere par une carte electronique qui va compter
et environ toutes les huit heures de fonctionnement compresseur on enclenche le degivrage qui dure environ 25 minutes , il est controle par la sonde de fin de degivrage qui dit " c est bon" l electronique relance le circuit frois pour huoit heure de fonctionnement
si le thermique lache c est en general du a la sonde de fin degivrage qui n assure plus la remonte d info a l electronique pour relancer le cycle
voila
n hesitez pas si question
Bionet - 09 févr. 19h29
si je vous suis c'est la sonde de dégivrage qui serait HS ai-je bien compris?
Que pensez-vous de ces paramètres DE TEST?
Mesures recommandées:
-Entre les deux fils jaune, c'est la sonde, valeur 6.2 kilo-ohms à 20°c, 10,5 à 5°c.
-Entre noir (ou marron) et rouge, test de la résistance et du fusible, valeur 40 à 200 ohms.
-Entre blanc et rouge, fusible thermique donc 0 ohms.
-Entre noir (ou marron) et blanc, résistance de dégivrage, 40 à 200 ohms.
EST-CE QUE JE DOIS TESTER
fusible bilame ou thermique et la sonde?
Merci
Myron - 09 févr. 21h06
si votre appareil fait un cycle de 24 a 36H en fonctionnement et apres s arrete et
se rechauffe c est probablement un probleme de sonde de fin de degivrage (celle aux fils au jaune)
d apres vos mesures tout est bon
maintenant une sonde varie et souvent elle est bonne a l ohmetre a temperature fixe mais quand celle ci varie la sonde plante (source constructeur)
d apres ce que vous avez
je pense qu il faut d abord changer la sonde fin de degivrage et si cela ne solutionne pas c est la carte de pussnace
cdlt
Repamax - 09 févr. 22h55
lien de la sonde que myron vous conseille de changer
http://www.spareka.fr/electromenager/spem445106-electromenager-samsung-1523519.html
Bionet - 10 févr. 08h17
@MYRON > merci de votre soutien
Les mesures que je vous ait données ne sont pas celle que j'ai effectuée mais des valeurs standars que j'avais récupéré où que quelqu'un m'avait donné.
Donc je vais tester la sonde à l'ohmètre dans un premier temps et je vous communiquerais la mesure.
@REPAMAX
Merci pour le lien vers la pièce
Bien cordialement.
Bionet - 10 févr. 08h33
@MYRON @REPAMAX
Les schémas sont là
https://sites.google.com/site/depannagematerielmaison/samsung-sr-44nma/schemas
Bionet - 10 févr. 08h54
@MYRON @REPAMAX
Merci de me confirmer qu'il s'agit bien de cette pièce et que sa valeur doit-être
Sur quelle position je dois placer mon ohmètre?
2M - 200K - 20K - 2K - 200
MERCI
https://sites.google.com/site/depannagematerielmaison/samsung-sr-44nma/sonde-de-degivrage
Bionet - 10 févr. 09h05
Merci de me dire si cette pièce doit aussi être remplacée, je ne sais même pas où elle se trouve dans le frigo ni quelle est sa fonction.
http://www.spareka.fr/electromenager/spem447952-electromenager-samsung-1526390.html
Bionet - 10 févr. 10h22
Merci de visualiser le connecteur de la sonde en cliquant sur le lien ci-dessous
et me dire de quel côté je dois mettre le fil rouge de mon ohmmètre et sur quelle position doit être l'ohmmètre?
Par ailleurs j'ai observé des traces vertes sur les tuyaux en cuivre, cliquer sur ce lien pour voir la photo
https://sites.google.com/site/depannagematerielmaison/samsung-sr-44nma/vert-de-gris
MERCI
Repamax - 10 févr. 10h40
pour le calibre 200 K pour mesurer la sonde
et pour le vert de gris c est pas grave c est normal
Bionet - 10 févr. 11h59
Il semble que la résistance de l'évaporateur soit HS (mesure infini).
Je viens de chercher sur internet la pièce n'est plus en vente, est-ce que le frigo est "à jeter" ou est-ce que je peut shunter cette partie et faire un dégivrage manuel?
Merci
Repamax - 10 févr. 12h13
la résistance est vendu avec l évaporateur ( il faut décliper la résistance sur l évaporateur)
il n y a pas le choix le constructeur ne vend pas détaille pas le résistance
faite une demande pas mail à spareka pour le prix et la disponibilité
Bionet - 10 févr. 13h34
Bonjour @Repamax
On voit clairement sur le site de SPAREKA que cette pièce (évaporateur) n'est pas en vente et plus globalement elle est introuvable sur internet
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/refrigerateur/samsung/sr44wd1xef-sr44nma
Schéma
Merci
Repamax - 10 févr. 15h00
non pas possible de supprimer cette phase
pour la pièce il faut faire une demande car toute les sont pas sur le site
Myron - 10 févr. 15h08
effectivement la reistance de degivrage et epuise fournisseur
vous ne pouvez pas shunter une resistance vous allez génerer un court circuit
pour ce qui est du degivrage manuel c est compliqué
car plusieurs choses sont a respecter =
en mode appareil fonctionne =degivrage actif par resistance environ 25 mins toute s les huits heure de fonctionnement moteur,on passe de -21/-18 a environ-10 en charge vos aliments ne bougent pas
si vous faites en manuel il faudra passer par un minuterie sur la prise et positionner un arret de l appareil pour une duree X repete toutles X TEMPS ,mais il ne faut pas que l appreil se prenne en glace sinon plus de froid ans le refrigerateur donc complique
mais d un autre cote pas d arret trop long car nourriture a conserver refrigerateut plus congelateur
voila pâs evident
bonne journee
Bionet - 10 févr. 15h11
@Myron
Merci pour votre retour, c'est incroyable de devoir mette à la décharge un frigo d'une valeur neuf de 560 euros et encore en très bon état pour une pièce qui coûte quelques euros.
Où va le monde?
Merci pour votre aide, cordialement.
Repamax - 10 févr. 19h29
effective c est dommage
Bionet - 10 févr. 19h36
@Repamax
A force de chercher j'ai trouvé la pièce grâce à la référence constructeur qui est marquée sur les manuel en anglais.
https://webshop-sidem81.fr/autres/71182-resistance_de_degivrage.html
Voilà je verrais lundi, merci encore et bon week-end à vous deux.
pipout - 21 déc. 12h38
Bonjour Bionet.
J'ai exactement la même panne sur lexactement le même frigo.
Tout comme vous, il y a quelques années, j'ai remplacé l'évaporateur derrière les panneaux du congélateur.
Vous avez réussi à commander la pièce (j'ai suivi votre lien mais le stock est épuisé) : cela a-t-il résolu votre problème ?
Le frigo est-il réparé après l'échange de la résistance de dégivrage ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
