Eau qui coule frigo SAMSUNG - Réfrigérateur SAMSUNG RT37GBSW1SAM
Publié le 02 août. 15h39
Depuis quelques jours de leau qui coule à l'intérieur de mon frigo SAMSUNG RT37GBSW. Jai éteint mon frigo quelques heures . Jai également aspirée les miettes au niveau des grilles à l'intérieur. Mais rien y fait. Eau coule toujours à l'intérieur. Est ce que je dois m'aventurer à démonter l'arrière car ya une plaque ?
Merci pour vos réponses s
Repamax Expert - 02 août. 16h17
vous n avez pas assez débrancher votre appareil
il faut au moin le laisser débrancher 36 heures porte ouverte
Esmeralda0007 - 04 août. 09h31
Merci pour votre réponse je vais le débrancher porte ouverte . Mais que dois je fais au bout des 36h?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 août. 10h47
rien juste le rebrancher et led problème doit être résolu
Signaler ce contenu comme inappropriéEsmeralda0007 - 08 août. 13h59
Super
Le problème a été résolu
Merci beaucoup Signaler ce contenu comme inapproprié
Esmeralda0007 - 03 oct. 15h54
De nouveau le problème est réapparu.. de leau qui coule à l'intérieur..
Pourriez-vous m'aider ?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 oct. 18h17
si le problème est de nouvelle la il faut démonter le fond du congélateur pour vérifier le circuit de dégivrage ( sonde , résistance et fusible thermique)
pour vérifier il faut utiliser un appareil de mesure en position ohm
