Voyant avec le robinet rouge allumé. Lave vaisselle Siemens SE2 - Lave-vaisselle SIEMENS SE24E251EU SE24E251EU/74
Publié le 16 mars. 16h52
Voyant avec le robinet rouge allumé et E25
Aidez Dgp, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 17 mars. 20h39
verfier si le socle de l appareil il y a peu etre une fuite et cela met l appareil en securite // myron
RdB Novice - 23 mars. 19h14
Bonsoir,Si le problème de votre LV est toujours d'actualité, même avec le voyant Robinet allumé, le code E25 fait plutôt référence à une défaillance de la vidange. /// Vérifier que le couvercle de fermeture du carter de pompe de vidange est bien clipsé (situé dans le puits central de la cuve (sous filtres). /// Vérifier également en déclipsant ce couvercle si un corps étranger (attention si débris de verre) ne bloquerait pas la turbine de la pompe de vidange. ///cdlt
