Vaisselle blanche et salee - Lave-vaisselle ESSENTIEL B ELV tris A+AA
Publié le 23 avril. 09h09
Bonjour a tous
J'ai un problème avec mon lave vaisselle essentiel b, en effet une fois le cycle finit, la vaisselle est blanche et salée. Je dois dois tout rincer de nouveau.
Cyril 83 Expert - 23 avril. 11h06
Vérifez que votre bouchon à sel soit correctement fermé
Cdt
Laurent 54680 - 23 avril. 11h18
Le bouchon est bien ferme, le truc c'est quand je ferme le bouchon du sel, il ne se bloque pas une fois serre, il saute et il faut le revisser
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 23 avril. 15h17
Si vous avez des traces blanches et la vaisselle salée.
Vous avez très probablement une fuite du pot a sel.
Il faut que le bouchon soit parfaitement étanche pour éviter que la saumure se mélange au bain de lavage de la cuve.
N'hésitez pas a remplacer le bouchon si il est en mauvais état.
Etes vous sure de référence de l'appareil ?
Ci joint le lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem236468-electromenager-smeg-736607.html
Tenez nous informez
Cdt
