Mon lavevaiselle essentielb ne lave plus - Lave-vaisselle ESSENTIEL B 4488298
Publié le 26 mai. 08h17
Bonjour, mon lave vaiselle ELVP455IS se rempli et vidange par contre plus de bruit au moment du lavage, je soupconne la pompe de recyclage que j'ai démonté, quelle valeur à l'ohmètre dois-je avoir entre les 2 poles? dois-elle tourner si je la branche directement au secteur?
Merci
Myron Expert - 26 mai. 08h57
quand le moteur est alimente entendez vous un bourdonnement // si vous l aidez faites tourner la turbine le moteur part il souvent c est le condensateur qui pose probleme // myronMyron Expert - 26 mai. 08h59
vous pouvez la brancher directement elle doit tourner si pas le cas tourner la turbine pour voir si ce lance condnensateurMyron - 26 mai. 09h01
si ce lance pas condensateur 3 micro a remplacer // https://www.spareka.fr/electromenager/spem115399-electromenager-aeg-111061.html /// micro Signaler ce contenu comme inappropriéjcbernard - 26 mai. 09h32
Merci pour votre réponse, j'ai mesuré le condensateur avec un multimètre qui a une fonction mesure de capacité, il m'indique bien la bonne valeur. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 mai. 10h29
quand vous tourner la turbine a la main la turbine tourne // myron Signaler ce contenu comme inappropriéjcbernard - 27 mai. 05h12
Oui elle tourne Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 mai. 07h46
si vous la branchez en directe elle bourdonne legerement et si vous aider a l aide d un tournevis a tourner la turbine la pompe se lance ou pas //myron Signaler ce contenu comme inappropriéjcbernard - 27 mai. 17h11
Oui j ai branché en direct, bourdonnement et lancer avec un tournevis, elle tourne. J'ai remonté la pompe avec un multimètre en parallèle puis lancer un programme, après la vidange puis le remplissage plus de bruit et la pompe n'est pas alimentée. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 mai. 20h12
quand vous l avez branchez en directe sans tourner la turbine la pompe c est elle lance seule // mmyron Signaler ce contenu comme inappropriéjcbernard - 28 mai. 04h57
Non je l'ai lancé au tourne vis une première fois puis ensuite elle tournée seule quand je l'ai débranchée et rebranchée plusieurs fois mais après la vidange et le remplissage elle doit être alimentée! Signaler ce contenu comme inapproprié
