Mon lavevaiselle essentielb ne lave plus - Lave-vaisselle ESSENTIEL B ELVP455IS
Publié le 30 mai. 06h13
Mon lave vaiselle ELVB455IS essentielB s'arrete après la vidange et le remplissage d'eau, j'ai tester la pompe de cyclage directement sur une prise elle fonctionne, j'ai mis un multimètre aux bornes de cele-ci et lancer un programme après la vidange du début de cycle puis le remplissage d'eau pas de tension aux bornes de la pompe de recyclage et rien ne se passe que puis-je faire?
Myron Expert - 30 mai. 10h39
si le moteir n est pas alimente // verfier deux choses demonter la facade de porte et controler la filerie de passage de porte si pas de fils coupé // sinon remonte sur le module voir soudure seche fils brule composant defectueux // dites nous // myronjcbernard - 01 juin. 10h39
Merci pour votre retour, non pas de fil coupé, comment je peux vérifier si le volume d'eau est correct car je penses que s'il n'est pas correct il n'y aura pas d'alimentation de la pompe de recyclage. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 juin. 10h58
une fois qu il a coupe son niveau d eau ouvrir la porte et regarder vous devez etre a raz poignne fiktre ou bouchon sel // mais si pas assez d eau il devrait vous indiquer un code erreur ou clignoter de facon differente // myron Signaler ce contenu comme inappropriéjcbernard - 01 juin. 11h19
Pas de code erreur je vais relancer et regarder le niveau d eauMerci Signaler ce contenu comme inapproprié
