Mon lavevaiselle essentielb ne lave plus - Lave-vaisselle ESSENTIEL B ELVP455IS
Publié le 17 juin. 17h58
Bonjour, mon lave vaiselle ELVP455IS se rempli et vidange au moment du lavage, la pompe de recyclage est alimentée j'ai remplacé le condensateur, elle tourne si je la branche directement au secteur mais les bras de lavage ne tourne pas et la pompe de recyclage chauffe
Que faire Merci
Myron Expert - 17 juin. 18h05
verfier si il n y a pas d eau dans le tiuyau de pressostat ou pressostat ce qui empecherai l air de passer et de permettre au pressostat de basculer pour informer du niveau d eau // myronjcbernard - 18 juin. 03h28
J'ai vérifié le pressostat, j'ai mis un ohmètre aux bornes du pressostat et j'ai soufflé dans le tuyau, il y a bien un contact qui se fait. Signaler ce contenu comme inapproprié
