tester pompe de cyclage - Lave-vaisselle BEKO
Publié le 28 nov. 16h51
connaitre la valeur normale en ohm moteur pompe de cyclage
mesure relevée sur mon lave vaisselle 73 ohm
merci pour votre réponse
Repamax Expert - 28 nov. 18h52
capirou - 28 nov. 20h56
Bonsoir c'est un DSFS 6530S MARQUE BEKO
Merci pour vôtre réponse
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 nov. 05h29
vous avez une valeur c est bon
pour savoir si la pompe est d’effectueuse il faut savoir si elle est alimenté après le remplissage
en generel elle vibre si elle toune pas
si elle vibre il faut vérifier que la turbine ne soit pas bloqué
