je dois remplacer un cable de porte de lave vaisselle beko dsn - Lave-vaisselle BEKO DSN6835X
Publié le 23 mars. 17h45
je dois remplacer un cable  de porte de lave vaisselle beko dsn 6835 x ;
j'ai trouvé la pièce à changer ( x2 ) mais le cable semble trop long; j'ai eu précédemment un cable qui était beaucoup trop long, il a été remplacé.
Le nouveau cable semble correspondre en longueur, mais quand je l'installe, il y a du mou, donc la tension ne se fait pas . sur ce modèle, le ressort est à l'horizontale, puis il y a une poulie ronde, et au-dessus une autre, mais plus ou moins oblongue, le problème est: paroù passe le cable ? Je n'ai pas mu voir comment c'était monté, car les deux sont cassés
merci d'avance pour votre aide
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 24 mars. 19h06
la reference des cables est celle ci 1881050100 CABLE DE PORTE (X1) GRIS //myron
Tyro35 - 26 mars. 15h52
merci beaucoup Myron, détails dans l'autre réponse Bonne fin de journéecordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 24 mars. 19h09
vue eclate // lien // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BEKO%20DSN6835X%207695637342.pdf /// vue 3 repere 0440 vous voyez ou il s accroche sur la cuve repere 0473R apres il passe dessous et devant la roue galet 0470 et va s accrocher sur la charniere de porte repere 0401r et 0402l vue 2 // dites nous myron
Tyro35 - 26 mars. 15h50
Merci beaucoup Myron, mais il semblerait que mon lave-vaisselle ait une configuration différente; le ressort est à l'horizontale , il y a deux poulies différentes, superposées;*j'ai installé le cable de la façon la plus logique, mais apparemment il y a 2 ou 3 cm de trop en longueur, lorsque la porte est fermée, ce qui ne fait pas tension.y a-t-il une astuce pour récupérer ces centimètres , et permettre la tension ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Tyro35 - 26 mars. 16h07
y a-t-il possibilité de vous envoyer une photo ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 26 mars. 19h52
moi j ai pas de photo par contre vous vous pouvez faire des photos de votre lave vaisselle //photo du cote complet et ensemble roulette ... utiliser transfernow c est facile /// ca me permettre de voir car quand je tape votre reference d appareil j ai deux possibilite de numero de chassis et c est la meme fabrication a chaque fois // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Tyro35 - 26 mars. 21h33
https://www.transfernow.net/dl/20260326cxYGY7Dsj'espère que ce lien va fonctionner, je suis autant débutant sur ce site que avec transfernow, que en lave-linge BEKOmerci pour votre aide cordialement Tyro35 Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 27 mars. 15h41
ah pas de piece jointe dans le tranfernow // lien transfernow // https://www.transfernow.net/fr //// vous aites glisser la photo vous demander creer un lien vous copier le lien // et vous coller le lien transfernow dans la conversation et de cette facon je verrai votre photo // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Tyro35 - 27 mars. 17h37
Bonsoir, étonnant, c'est bien ce que j'ai fait, pourtant; j'ai eu le message avec fichier téléchargé : 2,69 Mo,ce qui correspond à la taille de la photo; . . . je réitère , je renvoie le même lien https://www.transfernow.net/dl/20260326cxYGY7Dsbon week-end Signaler ce contenu comme inapproprié
Tyro35 - 27 mars. 17h44
https://www.transfernow.net/dl/20260327DvDnYcfX Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 27 mars. 17h50
ah effectivement je pense qu il est bien positionne mais trop long //quel longueur fait le cable de ce que je vois suite a mes recherche il doit faire 12 cms de long /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Tyro35 - 27 mars. 22h04
de mémoire 40 cm (j'ai remonté , revissé les côtés temporairement)J'ai eu auparavant deux autres câbles 6 cm plus longs, apparemmentmême ref, échangés depuis. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 28 mars. 05h45
vous pouvez me communiquer le numero de serie et chassis de l appareil je vais allez voir sur le site constructeur avec les indices chassis //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
