Pb bras inferieur [RESOLU] - Lave-vaisselle BEKO BDIN38641C
Publié le 16 oct. 08h15
le bras inferieur de mon lv beko tape dans les parois pendant le lavage Et parfois se décroche
Aidez Elga, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 16 oct. 08h25
Bonjour,Si le bras de lavage inférieur tape contre les parois et se décroche pendant le fonctionnement, nous vous conseillons de vérifier en priorité son système de fixation.Retirez le panier inférieur et contrôlez que le bras est correctement installé sur son support. Vérifiez également qu'aucune patte de fixation n'est cassée, usée ou déformée.Faites tourner manuellement le bras pour vérifier qu'il tourne librement, sans jeu excessif et sans toucher les parois.Contrôlez également que le panier inférieur est bien positionné et qu'aucun ustensile ne dépasse.Si le bras ne tient plus correctement sur son support, il faudra probablement remplacer le bras de lavage ou sa fixation, selon la pièce endommagée.Vous pouvez nous transmettre une photo du bras démonté et de son système de fixation pour nous aider à identifier l'origine du problème.
