Lave-vaisselle Beko kdin25310 l'afficheur qui clignote - Lave-vaisselle BEKO 2924557
Publié le 26 mars. 19h04
Bonjour à tous mon lave-vaisselle a depuis deux trois semaines l'afficheur qui clignote selon l'ouverture de la porte et son humeur.
Cela fait comme si il y avait un problème de masse ou de faux contact.
Je l'ai démonté, vérifié l'afficheur qui semble en bon état à l'oeil
Les prises et cosses sont en bon état pas de traces de corrosion ou de chauffe.
J'avais une fuite au niveau du bac à produits j'ai nettoyé et remonter le joint comme il faut
Je ne sais pas trop dans quelle direction m'orienter
Merci à ceux qui me liront
Myron Expert - 26 mars. 20h02
vue eclate // lien /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/3020014035%203010012074%203030013063%20WEB.pdf /// vue 1 repere 4810 c est la filerie passage de porte verfier si pas de fils de coupé a force d ouvrir et ferme la porte ca peut arriver et generer des probleme avec la mise en route et selection de progrmamme // myronJean_jean Novice - 26 mars. 21h18
C’est certainement une coupure dans le faisceau de fils au niveau de la pliure entre la porte et le fond du lv .Vérifiez et raccorder si cela est possible sinon remplacement complet du faisceau.
