Lave vaisselle Beko qui ne démarre plus - Lave-vaisselle BEKO DIN28423
Publié le 02 févr. 09h50
J’ai un lave vaisselle Beko DIN28423 qui ne démarre plus. Il s’allume, je peux sélectionner le programme mais rien ne se passe ensuite.
J’ai testé le contact de fermeture de porte et la pompe et tout est correct.
En le démontant, je me suis aperçu qu’un tuyau était encrassé et je l’ai débouché. Si ce tuyau n’est pas connecté à la pièce en plastique, le lave vaisselle redémarre (si je le rebranche ensuite, il s’arrete plus tard dans le programme)
Cette pièce en plastique longue a été nettoyée mais rien n’y fait. Je ne sais pas comment elle s’appelle, son rôle et où exactement pourrait être le problème.
Merci pour votre aide.
Myron Expert - 02 févr. 13h14
bonjour est ce la pompe de vidange fonctionne // est ce qu il vidange correctement // myronricroc - 02 févr. 13h15
Bonjour,Merci poru votre message. Oui il vidange correctement et il n'y a aucune fuite Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 févr. 13h32
du coup je vérifierai la filerie de passage de porte il peut y avoir un fil de coupé empechant la communication securite de porte module de puissance // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
