Test d'une électrovanne neuve - Lave-vaisselle ESSENTIEL B ELVI3451F 1016699
Publié le 20 mai. 08h52
J'ai commandé une éclectrovanne pour mon lave vaisselle car à l'aide du diagnostic en ligne elle avait été considérée en erreur. Lecture instable sur le ohmmètre.
Ma question et toute simple : lorsque je vais recevoir la pièce neuve, est-ce que le même protocle de test peut être effectué avant de monter la pièce neuve sur l'appareil ?
Le protocole de l'autodiagnostic c'est d'utiliser un ohmmetre sur les bornes du contacteur de l'electrovanne pour lire 4000ohms et plus (stable).
Cela a t-il du sens de tester de cette manière avant le montage de la pièce de remplacement ?
Merci
Aidez Philippe, proposez une solution
Guillaume Débutant - 20 mai. 11h26
Si la pièce est neuve normalement pas la peine. De toute Façon une electovanne soit ça passe soit ça passe pas.
Bonne après midi
Philippe - 20 mai. 12h08
Merci pour la réponse. L'idée était de ne pas l'installer pour un éventuel retour ... chat échaudé crain l'eau froide comme on dit.
Entre temps j'ai été livré de la pièce et j'ai esssayé ma suggestion.
Le ohmemètre annonce 4390ohms avec une lecture stable ; Ce n'était pas le cas de la pièce que j'ai démontée.
Me voilà serein sur la suite.
Merci
