Reparation de Tuyau de vidange sur Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG8531FD
Publiée le 02 août. 19h32
La réparation de THIERRY BAUSER est utile ?
THIERRY BAUSER
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 02 août.
La panne de mon Lave-vaisselle WHIRLPOOL :
Fuite lors des cycles de vidange d'un lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG8531FD -> tuyau de vidange fendu.
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Après avoir débranché le LV et retiré un maximum d'eau (aspirateur eau-poussière) :1. Retournement du lave-vaisselle.2. Dépose de la plaque de fond.3. Dépose du collier de serrage du tuyau de vidange.4. Dépose du tuyau de vidange.5. Pose du nouveau tuyau.6. Changement du collier pour un collier à serrage à vis.7. Pose de la plaque de fond.8. Retournement du LV.9. Test en vidange avant ré-encastrement dans le meuble.
Le petit plus de THIERRY BAUSER :
Le tuyau passe par un boitier fixé à l'arrière du LV (par ce ce boitier passe également le tuyau d'adduction d'eau), il est utile pour plus de confort de déclipser ce boitier sans toutefois l'ôter complètement. Le tuyau de vidange présente une zone lisse (le reste est annelé pour plus de souplesse). C'est cette zone lisse qui doit être placée dans le boitier, et non une section annelée (gros risque de rupture et fuite).
Liste des commentaires (0)
