Erreur F6 lave-vaisselle Whirpool - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG986FD 854298629842
Publié le 05 janv. 04h38
Je sollicite votre aide pour le diagnostic d'une panne d'un lave-vaisselle Whirlpool ADG 986 FD, acheté en 2009.
Quel que soit le programme que je lance, après quelques minutes, le code erreur F6 s'affiche. En effet, indépendamment du programme choisi, après appui sur la touche start, le lave-vaisselle suit la cinématique suivante :
* vidange de la cuve (environ 30 secondes)
* remplissage de la cuve (environ 30 secondes)
* mise en circulation de l'eau dans le lave-vaisselle (environ 90 secondes)
* Bip d'erreur, affichage du code d'erreur F6
* vidange de la cuve et bip d'erreur (environ 30 secondes)
* arrêt du programme (le bip continue).
Ce code erreur n'est décrit dans aucun manuel officiel du constructeur. Une page du site Whirpool ( https://www.whirlpool.fr/faq/dispositifs/produit/votre-lave-vaisselle-affiche-le-code-d-erreur-suivant-f6 ) fait référence à un problème d'arrivée d'eau, ce qui n'est apparemment pas mon cas. Après un appel au SAV Whirlpool, on m'indique que le code erreur F6 pourrait concerner un problème de remplissage ou de vidange, ou encore de pressostat. Or tous les filtres sont propres (au fond de la cuve et sur le tuyau d'alimentation), l'électrovanne aquastop ne présente a priori pas de dysfonctionnement car la cuve se remplit correctement et rapidement, l'eau coule bien des gicleurs quand elle est mise en circulation, et la vidange est rapide.
Ne repérant pas de pressostat classique dans le lave-vaisselle, je repère cette pièce https://fixpart.fr/produit/capteur-de-temperature-whirlpool-indesit-484000000420-lave-vaisselle?apl=826397 dont certains sites semblent indiquer qu'elle servirait (entre autres) de pressostat.
Je m'apprête donc, en désespoir de cause, à changer cette pièce, mais j'en appelle à votre expertise collective pour compléter mon diagnostic et m'indiquer, le cas échéant, d'autres pistes de résolution.
Merci de votre éclairage et à votre disposition pour tout élément complémentaire de ce diagnostic.
Aidez brico_g75, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
olivier50 Novice - 05 janv. 08h19
BonjourVous pouvez inspecter la nappe de fils qui passe au bas de la porte il se peut qu'un fil soit coupé à force d'ouverture et fermeture.J'ai eu le cas même si les symptômes étaient différends.Bon courage
Myron Expert - 05 janv. 10h45
F6= 6 clignotements. Défaut de Débitmètre ou robinet fermé /// lien vue eclate /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/WHIRLPOOL%20ADG987WH%20854298729830.pdf //// voir vue repere 7160 boite a eau en bas de cette pièce 6122 c est le débitmètre // quand l eau passe une roue tourne devant un capteur et compte les impulsions grâce a ce système l électrique voit l eau rentre et connait le niveau d eau // su ce débitmètre ne compte pas l électronique arrête l appareil en remplissage ne sachant pas le niveau d eau /// verfier la filerie (les deux fils et le faston suivre cette filerie qui doit passer sur le contacteur niveau sel a verfier si oxydé (de memoire apres la filerie peu aller directement sur le module donc si c est le cas ras ) // si filerie et faston ok changer la boite a eau equipe debimetre /// lien de la piece // C00310997 DISTRIBUTEUR + DEBITMETRE /// https://www.spareka.fr/search?query=C00310997%20DISTRIBUTEUR%20%2B%20DEBITMETRE#products-tab //// myron
brico_g75 - 17 févr. 19h39
Bonjour,Je vous remercie pour votre éclairage sur cette panne. Toutefois je reviens vers vous aujourd'hui avec de nouveaux éléments.Tout d'abord j'ai démonté et testé le débitmètre, et il fonctionne correctement. Par ailleurs, en tentant par erreur de mettre en route le lave-vaisselle sans avoir rebranché le débitmètre, c'est une autre erreur qui est apparue (F7 et non F6).Ceci dit, après avoir démonté et remonté le débitmètre ainsi que le capteur OWI, finalement le lave-vaisselle s'est remis à fonctionner correctement, et je croyais la panne terminée.Mais après quelques cycles normaux, l'erreur F6 revient, d'abord de temps en temps, et ce soir elle est à nouveau systématique. Que dois-je faire pour la résoudre SVP ?Merci. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 18 févr. 09h21
pour moi contrôler le connecteur sur le débitmètre plus la filerie si pas abimé jusqu au module = si c est bon = changer la boite a eau équipe débitmètre // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
