lave vaisselle ne chauffe plus l'eau - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG5444FD 851154429000
Publié le 07 févr. 11h21
Skrull62 Débutant - 07 févr. 12h02
Attention pour contrôler la résistances bien prendre les contacts au niveau de la borne de la connectique car si vous la prenez à la sortie de la résistance elle sera toujours OKjean-olivierbo - 07 févr. 14h43
Entièrement d'accord, sur le circuit résistance il y a 2 dispositifs de sécurité il faut bien les intégrer dans la mesure, j'ai aussi eu cette expérience plusieurs fois. Si ce circuit est OK il n'y aura guère que la sonde de température qui puisse être HS ou un fil alim résistance coupé.J'ai cherché sur l'éclaté sur le site Whirlpool la sonde de température, il semble que ce soit bien la sonde OWI qui fait sonde et saleté eau. Il n'y a rien d'autre de formellement identifié comme sonde. bonne recherche Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull62 Débutant - 07 févr. 12h03
Pour moi le capteur Audi est un capteur de salissure pour contrôler la qualité de l'eaulandesmi Novice - 07 févr. 13h04
J'ai eu le pb avec une autre marque, j'ai changé à la fois la sonde et le pressostat, et ça a marché !Myron Expert - 07 févr. 17h55
Pour entrer dans le programme TEST :1- Appuyez et tenez enfoncé la touche « 1 » (programme ECO/NORMAL ) pendant 5 secondes Les 4 premières LEDs des programmes en partant de la gauche s’allument2- Sans relâcher la touche « 1 » (programme ECO/NORMAL ) , appuyez 2 fois sur le touche « DEPART » La 2ème LED en partant de la gauche s’allume3- Relâchez la touche « 1 » (programme ECO/NORMAL ) Le programme test démarre. Toutes les LEDs s’allument pendant 6 secondes4. Toutes les LEDs sont allumées durant 6 secondes5. Les codes défauts enregistrés en mémoire sont affichés successivement 3 fois de suite du plus récent au plus ancien.S’il n’y a pas de codes défauts en mémoire, la séquence ne change pas et affiche F- E- ou la LED reste fixe selon le type de platine.6. Après avoir affiché le 4ème code défaut, la LED ECO/BIO/NORMAL clignote pendant 10 secondes. C’est à ce momentlà que vous pouvez annuler les défauts en mémoire en appuyant sur la touche de sélection des programmes.7. Le programme TEST démarre.8. Si le programme TEST détecte des défaut en cours de test, ceux-ci seront affichés et enregistrées en mémoire.la lecture du code erreur se fait par le voyant led annulation = il faut compter les sequences premiere phase de clignotement (x clignotement faut compter ) puis 2 secondes de pause puis deuxieme phase de clignotement (x clignotment faut compter clignotement ) puis 5 secondes de pause /// vous aurez deux chiffres pars exemple 7 clignotements du voyant annulation 2seconde de pause puis 5 clignotments voyant annumation 5 secondes de pause // dites nous // myron
