Reparation de Pompe de cyclage - Moteur sur Lave-vaisselle SIEMENS SN258W02ME
Publiée le 21 juin. 07h52
La réparation de Marilyne38 est utile ?
Marilyne38
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 21 juin.
La panne de mon Lave-vaisselle SIEMENS :
Mon lave-vaisselle affichait le code E09 en fin de cycle, il ne chauffait plus. La panne avait fait disjoncter le courant. Il fallait donc changer l'élément chauffant, c'est à dire la pompe de cyclage et de chauffage.
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Etape 1 : débrancher l'appareil, couper l'arrivée d'eau, et sortir le tuyau d'évacuation. Puis, démonter le panneau de droite, retirer la protection. Tester avec le multimètre les fis rouges à droite de la carte électronique : OL Etape 2 : Retirer la pompe de chauffage HS, en retirant d'abord la carte électronique après l'avoir débranché de la prise (derrière l'appareil) la sortir des 2 encoches à l'aide d'un tournevis. Sur la pompe débrancher d'abord les fils rouges et violets, pour les fils gris attendre d'avoir sorti l'élément car ils sont plus fragiles et plus difficiles à retirer. Bien sécher le fond du lave-vaisselle avec des torchons.Etape 3 : Commander la pièce équivalente chez Spareka. Avant de replacer la pompe neuve, échanger le collier d'origine avec celui fournis en se référant au document joint à la pièce neuve pour le positionner correctement. Retirer la fixation en caoutchouc noire pour faciliter l'insertion. Utiliser un peu de liquide vaisselle pour aider la partie haute à s'insérer dans le tuyau sur l'appareil, puis en tournant vers la gauche insérer la partie arrière. Remettre le caoutchouc noir qui maintient la pièce en position. Bien serrer le collier. Rebancher les 3 fiches sur la nouvelle pompe. C'est fait ! Maintenant, Repositionner la carte électronique, la rebrancher. Refermer l'appareil et le réinstaller.
Le petit plus de Marilyne38 :
Pas besoin de retourner l'appareil.Pour une novice cette réparation a été assez facile, mais pour un bricoleur ce sera très facile.
Liste des commentaires (0)
