Reparation de Bloc Hydraulique sur Lave-vaisselle BOSCH SMS63M28FFB3
Publiée le 20 nov. 21h41
Difficulté : Assez facile
Durée : env. + d'une heure
Outils utilisés : Une pince à tête fine
une tourne-vis plat
un tourne-vis avec embout torx
La panne de mon Lave-vaisselle BOSCH :
Fuite du lave-vaisselle au niveau du joint du bol (pièce en bas où sont fixés le filtre et les pompes). Cette fuite à été contée après avoir déposé les panneaux latéraux et après avoir fait tourné la machine à vide.
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Le petit plus de Michaldu83 :
1 - Prendre des photos du câblage avant de tout débrancher car il y a des faisceaux qui ont la même couleur.2 - Attendre le nouveau bol pour déposer différents accessoires qui sont sur l'ancien bol3 - Prévoir un petit tube de graisse silicone pour donner coup de jeune aux joins (ou prévoir de replacer ceux sont usés)
