Mon lave-vaisselle fuit au niveau du tuyau d'arrivée d'eau - Lave-vaisselle BOSCH SMS4ETW00E
Publié le 14 déc. 15h26
Jeviens d'installer un nouveau lave-vaisselle Bosch (modèle SMS4ETW00E).
Après l’avoir mis en marche, j’ai remarqué une légère fuite (quelques gouttes) au niveau du tuyau d’arrivée d’eau, comme illustré sur la photo ci-jointe.
Auriez-vous une idée de la cause de ce problème ?
Merci et bonne journée
Myron Expert - 14 déc. 16h17
soit vous n etes pas assez serré eventuellement un petit coup de clés multi /soit l ecrou parti serrage touche la tete de robinet et vous empeche de serrer // eventuellement rajouter un joint 20x27 // apres sur les aquastop bosch jamais de soucis etonnant //elesis - 14 déc. 16h24
Merci pour la réponse ! Je vais me renseigner pour le joint 20x27 merci Sur le site bosch et sur la notice, ils précisent pourtant ceci : "5/ Raccordez le tuyau d’arrivée d’eau équipé d’AquaStop en le vissant sur l’arrivée d’eau sans forcer. Ne jamais le serrer à l’aide d’une pince au risque de fragiliser le plastique du tuyau et de créer une fuite. Une fois cela fait, repositionnez le tuyau de manière à ce qu’il ne gêne pas à l’encastrement de l’appareil."https://www.bosch-home.fr/nos-services/aide-en-ligne/assistance-lave-vaisselle/installation/comment-installer-lave-vaisselle/branchement-aquastop-lave-vaisselle#Sur cette vidéo, le vissage ne semble pas très serré non plus : https://youtu.be/SCV_2s2mIMs?si=rh32kMtBdEuo5m4E&t=82Je l'ai bien serré mais l'écoulement se fait au dessus du boitier et en dessous de l'embout de vissage.. je ne vois vraiment pas.. est-ce que le tuyau malgré qu'il soit neuf, serait defectueux... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 déc. 09h14
et ca ne serait pas un petite fuite de la tete de robinet qui coule sur le filetage plastique et qui fait penser que ca fuit du serrage // myron Signaler ce contenu comme inappropriéelesis - 15 déc. 18h09
Non rien ne coule de la tête du robinet, j'ai vérifié avec un essuie-tout. L'écoulement se fait vraiment là où j'ai encadré en rouge. Encore merci pour l'aide Signaler ce contenu comme inapproprié
