Mon lave vaisselle BOSCH SMV53N00EU28 ne s'allume plus - Lave-vaisselle BOSCH SMV53N00EU SMV53N00EU/28
Publié le 28 janv. 11h18
Mon lave vaisselle BOSCH SMV53N00EU28 ne s'allume plus. j'ai fais mes tests de tensions sur le bandeau pas de problème. Je suis donc aller voir ce qui se passait sur la carte électronique melecs réf 9000 588 493, j'ai eu la surprise en ouvrant qu'une résistance avait chauffé et le TNY. Pour la résistance la réf pas de problème sauf que pour le TNY, je n'ai pas la suite chiffrée. J'ai quelqu'un pour me remplacer les composant à conditions que je trouve la référence du TNY. Es-ce que quelqu'un peu m'aider? Peut-être avez vous la même référence que moi. Merci pour votre aide. Cordialement.
Myron Expert - 28 janv. 18h00
a mon niveau desole pas de vue au composant je ne peux vous aider // peu etre quelqu un qui demonter une carte // myronPoune49 - 29 janv. 12h54
Merci quand même.J'ai fait des petites recherche forum avec des photos de carte. Il est pas toujours facile de bien lire mais j'ai deux solutions soit c'est un TNY 264 GN ou bien un TNY 254 GN. Savez-vous si il y a une incidence sur le fonctionnement? Cordialement. Signaler ce contenu comme inapproprié
