pompe cyclage ne tourne pas lave vaissell bosch sgv57t03eu/03 - Lave-vaisselle BOSCH SGV57T03EU SGV57T03EU/03
Publié le 10 janv. 23h01
En démontant le panneau droit j'ai eu accès au moteur et j'ai réussi à faire tourner l'ailette arrière du moteur de la pompe de cyclage signe qu'il n'est pas bloqué.
Si je dois sortir la pompe de cyclage pour remplacer le kit (car la pompe entière ne se vend plus) ou le condensateur est ce que je dois enlever le panneau du dessous du lave vaisselle  et comment dois je m'y prendre ?
Comment savoir si le condensateur ou la pompe sont encore en bon état ?Sur les conseil d'un technicien Spareka J'ai commandé un condensateur et un kit de rénovation de la pompe de cyclage j'espère que seul le condensateur sera a remplacer.
je recherche une procédure de démontage du fond de mon lave vaisselle bosch intégrable sgv57t03eu/03 pour accéder à la pompe de cyclage j'ai retourné le lave vaisselle mais je ne sais pas comment avancé pour le demontage
merci d'avance pour votre aide
cordialement
Aidez Jo2b, proposez une solution
Myron Expert - 11 janv. 15h42
pour accéder au moteur et vérifier si il est bloque //démontage panneau de droite du lave vaisselle // vous aurez la vue du moteur sur l arrière et vous avez la turbine de refroidissement // a l aide d un tournevis essayer de faire tourner l ailette arriere pour voir si elle n est pas bloquer si tourne pas c est le moteur bloque //myron
Jo2b - 11 janv. 17h25
Merci pour votre réponse , en effet j'ai eu accès au moteur et j'ai réussi à faire tourner l'ailette arrière signe qu'il n'est pas bloqué.Si je dois sortir la pompe de cyclage pour remplacer le kit (car la pompe entière ne se vend plus) ou le condensateur est ce que je dois enlever le panneau du dessous et comment dois je m'y prendre ?Comment savoir si le condensateur ou la pompe sont encore en bon état ?Sur les conseil d'un technicien Spareka J'ai commandé un condensateur et un kit de rénovation de la pompe de cyclage j'espère que seul le condensateur sera a remplacer Merci d'avance pour votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 11 janv. 17h47
alors deja si pas bloque // lancer un cycle rapide pour voir la prise d eau puis le lancement du moteur si il part bien ou si il vibre et tourne pas // tester avant de demonter il faut un diag propre avant tout demontage ( ca se trouve prend pas assez d eau) bon dites moi //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Jo2b - 11 janv. 18h15
J'ai lancé un cycle et l'eau arrive bien dans le lave vaisselle qui commence son cycle mais la pompe ne tourne jamais , pour vider l'eau qui est dans la cuve je fais un reset en appuyant sur les 2 touches en même temps et la cuve se vide bien est-ce que je dois tester le condensateur ou la bobine de la pompe ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Jo2b - 12 janv. 17h24
