badeau qui clignote LAVE VAISSELLE BOSCH - Lave-vaisselle BOSCH SGI2ITS33E SGI2ITS33E/37
Publié le 19 juin. 08h44
bonjour a tousj ai mon lave vaisselle le bandeau clignote on ne peut pas changer de programe il restr sur echo si on appuit sur start les chffres lance un compte a rebourd et tout s arrete il a commence a s rreter pendant les programes pas de code defaut pas de temoin alume la cuve ce vide bien j ai netoye le capteur de presance d eau dans la cuve j avai pense au capteur de porte apparament c est un capteur inductif merci de vos reponses bonne journee a tous
RepairGuruSpareka Expert - 29 juin. 13h33
Bonjour,Vu les symptômes, je ne partirais pas en priorité sur le capteur de présence d’eau, surtout si la cuve se vide correctement et qu’il n’y a pas de code défaut.Le fait que le bandeau clignote, que le programme reste bloqué sur Éco et que vous ne puissiez plus changer de programme peut venir d’un programme resté mémorisé, d’un départ différé/verrouillage, d’un défaut de fermeture de porte ou d’un problème électronique du bandeau/carte.À vérifier dans l’ordre :1. **Faire un reset du programme** * Appareil allumé, maintenez la touche **Start / Reset** enfoncée quelques secondes. * Attendez la fin de la vidange éventuelle. * Éteignez ensuite l’appareil, puis coupez l’alimentation électrique 2 à 5 minutes avant de rallumer. * Essayez ensuite de sélectionner un autre programme.2. **Vérifier le départ différé** Si les chiffres font un compte à rebours après appui sur Start, vérifiez qu’un départ différé n’est pas activé. Annulez-le ou faites un reset complet du programme.3. **Contrôler la fermeture de porte** Même si la porte semble fermée, vérifiez : * qu’aucun panier ou couvert ne force sur la porte ; * que le joint n’empêche pas la fermeture ; * que la façade d’habillage ne frotte pas sur le meuble ; * que le crochet/verrou de porte s’enclenche bien. Sur certains modèles Bosch, le lave-vaisselle peut clignoter et refuser de lancer correctement le programme si l’information “porte fermée” n’est pas bien détectée.4. **Contrôler le verrou/capteur de porte** Si le reset ne change rien, le capteur/verrou de porte reste une bonne piste. Même s’il s’agit d’un système inductif ou magnétique, il faut vérifier que la porte arrive bien en face du capteur et que le faisceau n’est pas abîmé dans la pliure de porte.5. **Vérifier le faisceau dans la porte** Comme la panne a commencé par des arrêts pendant les programmes, il peut y avoir un fil coupé ou un faux contact dans le passage de porte. C’est une panne assez logique si le bandeau se comporte de façon anormale.6. **Piste carte électronique / bandeau** Si le lave-vaisselle vidange bien, qu’il n’y a pas de code défaut, que le reset ne fonctionne pas et que les commandes restent bloquées, il faudra envisager un défaut du bandeau de commande ou de la carte électronique.Attention : débranchez toujours l’appareil avant de démonter la contre-porte ou de contrôler les connecteurs.En résumé, je commencerais par un reset complet, puis par un contrôle de la fermeture/verrouillage de porte et du faisceau dans la porte. Le capteur de présence d’eau me semble moins prioritaire dans ce cas.michel81 - 03 juil. 18h26
bonjour merci pour ces infos j ai change le capteur de la fermeture de porte fait un auto diag et un reset cela fonctione merci encore pour toutes ces infos bonne soiree Signaler ce contenu comme inapproprié
