plus de prise d'eau en cours de cycle [RESOLU] - Lave-vaisselle BOSCH SGS8512FF SGS8512FF/12
Publié le 29 oct. 13h35
lave vaisselle Bosch Exclusiv Aquasensor Bosch SGS8512FF12 (1998).
Ne prend plus l'eau en cours de cycle : apres controle et nettoyage filtres Aquastop. Prise d'eau ok au démarrage puis ne prend plus apres la 1ere vidange. la pompe de vidange n'arrete plus de tourner et pares plusieurs minutes affichage code F.
problème de flotteur ? comment y remédier ?
Merci
BOSCH SGS8512FF12
Myron Expert - 29 oct. 15h25
bonjour suite a votre demande je pense que vous un encrassement empechant le flotteur de jouer son role // demonte sur votre appareil et nettoyer a l eau chaude piece flotteur 263098 tuyau flotteur fond de cuve 298556 et boite 215761 // vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BOSCH%20SGS8532FF.01%20SGS8532FF01.pdf /// myronGillotes - 29 oct. 20h13
merci beaucoup pour votre réponse si rapide. Le schéma est précieux bien que je ne sois pas familier de ce genre de document. Depuis mon message j'ai fait plusieurs nettoyages à partir des filtres de fond de cuve et de la pompe. En revanche je n'ai pas démonté le panneau latéral et il me semble quepour accéder à la pièce que vous indiquez il faille passer par là. Néanmoins, j'ai aussi plusieurs cycles de nettoyage à vide avec un produit et la dernier s'est déroulé correctement (cycle intensif 70° qui comprend plusieurs cycles de remplissage/vidange... je vais voir si ca continue. Pouvez me confirmer l'endroit par lequel on accède au flotteur ? En tout cas encore merci ! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 oct. 05h18
pour accéder au flotteur il faut démonter le panneau de gauche face appareil // l ensemble flotteur de niveau et durite s encrasse et un démontage permet de nettoyer correctement cette zone car c est de l eau qui stagne // myron Signaler ce contenu comme inappropriéGillotes - 30 oct. 07h18
Merci beaucoup ! bien matinal ! :)je vais attendre un peu pour voir si les opérations de nettoyage d'hier ont porté leurs fruits et ensuite je me lancerai dans le démontage préconisé. Dommage que la notice du constructeur soit très incomplète quant à la résolution de ce type de problème. je reviendrai sur cet échange pour dire ce qu'il en est.Bonne journée ! Signaler ce contenu comme inappropriéGillotes - 30 oct. 07h24
j'ai oublié un point : lors du nettoyage des filtres j'ai ouvert le couvercle du réservoir à sel et il m'a semblé que l'eau qui en sortait était sous pression. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 oct. 13h10
le phenomene est normal pour le sel quand vous ouvrez le bouchon a sel l eau sort // myron Signaler ce contenu comme inappropriéGillotes - 30 oct. 14h13
Merci ! Je vous tiendrai informé des suites si je dois me lancer dans le démontage…. Bon après Midi Signaler ce contenu comme inappropriéGillotes - 03 nov. 10h21
Bonjour,Depuis nos échanges et un nettoyage sans démontage j'ai pu réaliser 3 cycles sans problème/ je vais donc attendre pour voir si le problème revient avant d'aller plus loin.Merci beaucoup à Spareka pour les videos et remerciement particulier pour Myron dont l'aide a été précieuse. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 nov. 13h17
pas de soucis le forum est la pour l entraide n hésitez pas bonne journée // myron Signaler ce contenu comme inappropriéGillotes - 04 nov. 20h38
Bon ben malheureusement la panne est revenue ; la pompe tourne sans arrêt à la fin du cycle. J'ai fait une photo du dessus et on voit à gauche un petit bouchon rouge sur une pièce en plastique qui semble être la chambre de compression. Pas d'action possible à partir de là ? Comment joindre une photo pour que ce soit plus clair ? Signaler ce contenu comme inappropriéGillotes - 05 nov. 13h21
j'ai regardé à nouveau les videos Spareka et me suis lancé dans le démontage des panneaux latéraux et de la plinthe. J'ai pu voir la chambre de compression et la pièce "flotteur" au dessous. Celle ci a des traces de suintements calcaires et un peu d'humidité sortante. Pièce donc à remplacer. Sur le coté droit il y avait de l'eau stagnante dans le fond que j'ai aspirée avec une seringue : environ 30 cl. je ne me sens pas les compétences pour remplacer la pièce aussi je réfléchis à un replacement, dommage... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 nov. 13h41
pour le flotteur et chambre de compression plus durite cuve chambre de compression c est du démontage nettoyage // en sachant que la chambre de compression flotteur et épuisé fournisseur de mémoire // myron Signaler ce contenu comme inappropriéGillotes - 05 nov. 14h47
Merci. Effectivement la pièce 263098 est épuisée chez Sogedis. Je tenterais bien un nettoyage réalisé par une personne compétente à domicile mais la pièce me parait bien encrassée par le calcaire avec des traces d'humidité...l'appareil a quand même 25 ans bien tassés. Signaler ce contenu comme inappropriéGillotes - 30 nov. 10h42
Bonjour, je reprends le fil de cette discussion car cela pourrait être utile à d'autres. Apres avoir retiré l'eau du fond en accédant par le panneau de droite, le LV est reparti et a réalisé une bonne dizaine de cycles sans problèmedepuis le début du mois. Hier soir (29/11), à nouveau affichage de "F". Démontage du panneau de droite et constat à de présence d'eau dans le fond (env 1/2 litre) que j'ai aspirée avec une seringue. Redémarrage OK. Reste maintenant à savoir d'où vient cette fuite....en tout cas la sécurité fait bien son office. Signaler ce contenu comme inappropriéGillotes - 02 janv. 20h18
Bonsoir, me revoilà.....le lave-vaisselle fonctionne à condition d'aspirer l'eau avec une seringue tous les 3 ou ' cycles. J'ai recherché d'où venait la fuite et elle provient du coté gauche sous la chambre de compression (qui occupe la totalité du panneau). donc au niveau du flotteur. cela rejoint le conseil initial de Myron de démontage/nettoyage. mais cela me parait dépasser mes compétences malheureusement.... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 janv. 12h49
bonjour si vous arrivez a vous en sortir comme cela et quand ca fonctionnera plus peu etre le changer apres 25 ans on ne peu que etre fier de ce lava vaisselle ;) // myron Signaler ce contenu comme inappropriéGillotes - 03 janv. 20h41
Merci pour votre humour et votre suivi ! avec cette fuite pensez vous toujours que le démontage/nettoyage du flotteur 263098 résoudrait le problème de fuite ? il y a en effet pas mal de suintement de calcaire sur cette pièce.Bonne année et encore merci ! Signaler ce contenu comme inapproprié
