Lave vaisselle Bosch se remplit d’eau après un cycle de lavage - Lave-vaisselle BOSCH SMI53M85EU
Publié le 19 nov. 11h49
Bonjour, depuis quelques jours mon lave vaisselle Bosch SMI53M85EU/32 a un problème. Quand on lance un cycle, tout se déroule apparemment normalement et à la fin du cycle il n'y a plus d'eau dans la cuve et la vaisselle est sèche mais quelques heures plus tard de l'eau revient dans la cuve (environ 2 litres). Cette eau est propre. J'ai fait le test de couper l'arrivée d'eau à la fin du cycle mais ça ne change rien donc ça ne doit pas venir de l'alimentation à priori. Le filtre et la pompe dans la cuve sont propres. Il n'y a pas de code d'erreur qui s'affiche. Le lave vaisselle a une dizaine d'années.
Si quelqu'un a des idées d'où ça peut provenir, merci pour votre aide.
xavierva373891 Novice - 19 nov. 12h36
Bonjour, Dans un premier temps, je soupçonnerai le clapet anti-retour; si la pompe de vidange joue bien son rôle et est propre. Vu l'âge du LV et si le clapet est d'origine, il se peut qu'il soit en fin de vie et donc moins étanche (voir presque HS car aucun code erreur).Si cela peut vous aider..Fredj - 19 nov. 14h02
Oui il est d’origine donc ça peut être lui qui est HS effectivement. Par contre comme c’est un modèle intègré, pour le changer je ne sais pas s’il faut le faire par en dessous ou par l’intérieur de la cuve en dévissant le bloc hydraulique. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 19 nov. 13h14
si vous laissez l appareil a l arret sans s en servir (cuve vide ) pendant 48 h est que vous verfiez le fond de cuve filtre est que l eau a monte (eau propre) /// myronFredj - 19 nov. 14h04
Oui c’est bien ça, après environ 8h ça a remonté. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 nov. 05h29
a verfier maintenant meme condition filtre vide appareil a l arret fermer le robinet d arrivee d eau du lave vaisselle laissez le a l arret 24h et verfier si vous avez l eau qui est monte dans le l appareil // myron Signaler ce contenu comme inappropriéFredj - 20 nov. 17h13
J’ai fait le test de couper le robinet et de bien éponger le petit résidu d’eau dans le filtre hier soir après un lavage mais ça ne change rien, il y a encore de l’eau qui est revenue aujourd’hui. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 nov. 18h45
vue eclate page 4/6 /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BOSCH%20SMI53M85EU.32.pdf // demonte cote gch vous aurez acces a la boite a eau repere 0401 cette boite se remplit par anticipation et reste pleine en fin de cycle pour le prochain cycle elle se vide a travers la vanne 0404 // faites un cycle panneau demonte de facon a fin de cycle verfier la boite pleine faites un trait stylo du niveau dans la boite debrancher electriquement fermer l eau (de facon a pas heistez sur le phenoemene ) et verfier 24h apres si le niveau dans la boite est descendu si c est la cas changer 0404 // myron Signaler ce contenu comme inappropriéFredj - 21 nov. 10h11
Ok merci pour ces infos, je vais faire le test. Je vous tiens au courant du résultat. Signaler ce contenu comme inappropriéFredj - 01 déc. 15h44
Bonjour,J’ai fait le test et effectivement la boite se vide doucement à la fin du cycle par le boulon 0403. Je vais changer la vanne pour voir. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 déc. 17h14
ah je pense que le probleme est la // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
