Panne lave vaisselle INDESIT 2b19 = Arrêt cycle sans défaut - Lave-vaisselle INDESIT DIE 2B19 769991586850
Publié le 27 août. 07h26
Bonjour à tous et merci pour le temps passé à lire mon problème.
Lave vaisselle INDESIT DIE 2B19
Quand je met en route mon lave vaisselle, j'écoute la pompe se mettre en route pour retirer l'eau qui resterait dans la cuve, ensuite j'écoute le cycle qui démarre avec l'eau pui s'arrête au bout de quelques secondes puis stop plus rien. Pas de signal sonore, pas de défaut, rien...
J'ai nettoyé la cuve => Idem
J'ai essayé de le débrancher 10 minutes => Idem
Skrull62 Débutant - 27 août. 09h19
Bonjour contrôler la résistance et la pompe de cyclageFlo63 - 27 août. 09h22
merci beaucoupPetit renseignement supplémentaire que je viens de constater, l'arrêt du cycle se fait après l'ouverture du clapet à pastille. J'écoute le clac puis plus rien. Signaler ce contenu comme inapproprié
