Code erreur F3 lave vaisselle indesit dsg 573 [RESOLU] - Lave-vaisselle INDESIT DSG573 36631661300
Publié le 10 nov. 19h55
Bonjour / Bonsoir à toutes et tous, j'ai besoin d'un peux d'aide s'il vous plaît ?
Mon lave vaisselle indesit dsg 573 affiche le code défaut F3 en fin de cycle avec un bruit de moteur en continue et j'ai été obligé de débrancher la prise électrique pour l'arrêté.
Après l'avoir complètement démonter et nettoyer, j'ai effectué le programme 4 trempage et de nouveau en fin de cycle l'affichage est resté sur 001 durant un bon moment puis le code erreur F3 est revenue.
Si une personne à déjà rencontrer se problème, serait-il possible de savoir quel pièce à été changer ou quel pièce il faut que je change sur le mien pour qu'il retrouve sont bon fonctionnement.
( pompe de vidange, chambre de compression, pressostat, pompe de cyclage, adoucisseur d'eau etc... )
Je vous remercie par avance et vous souhaite à tous de trouver une solution à vos problèmes.
Dans l'attente d'une réponse, je vous souhaite une excellente journée / soirée.
Myron Expert - 11 nov. 08h20
f3 temps de vidange dépassé /// eventuellement quand l appareil fin de cycle vidange et qu il vient juste d evacuer toute l eau en fonctionnement debrancher le tuyau de pressostat cote pressostat pour voir si cela change quelques chose /// sinon faire pareil trempage mais vous debrancher la resistance de chauffage (alimentation et terre ) peut etre un courant de fuite de la resistance // dites nous // myronEcho Leouf - 12 nov. 10h59
Bonjour / Bonsoir tous d'abord merci pour votre réponse, je viens de tous remonter et donc si j'ai bien compris je lance le programme 4 trempage et retire la durite du pressostat sur la fin. Si j'ai plus le code erreur F3 sa voudrait dire que le pressostat est HS et si le code F3 revient je relance un programme en débranchant électriquement la résistance avec la masse.Je vous tien au courant et espère que cette solution va fonctionner et va aidé d'autres personnes.Résultat, durant la vidange, j'ai débrancher la durite du pressostat et l'appareil à fait 1 bip et l'affichage "end" est-ce donc le pressostat à changé. Encore merci pour votre aide. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 nov. 13h49
quand vous soufflez dans le pressotat est ce qu il fait clic et relache clic vous devz avoir des contact exempe 11 /12/13 ou 21/22/23 // a l ohmetre pressostat etat repos controle a l ohmetre ou bip sonore pointe de touche 11 et 12 ou 21 et 22 ca doit bipper ou passer a 0 ohm soufflez dedzns maintenir l air dans le presstat controle 11/13 ou 21/23 vois devz bipper ou o hms passant a l ohmetre // si c est le cas pressostat bon //myron Signaler ce contenu comme inappropriéEcho Leouf - 13 nov. 09h18
Bonjour, le pressostat effectue bien un clic clac quand je souffre à l'intérieur et au multimètre réglé sur 200oh le pressostat en repos j'ai 1 et au soufflage sur le multimètre la valeur varie en descendent entre une grosse valeur au départ jusqu'à 01.7 / 01.6 / 01.5 au minimum 00.9 / 00.7 en soufflant fort. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 nov. 14h12
je pense que le pressostat et bon mais qu' il ne décompresse pas il doit y avoir de l air sui se bloque et qui empêche le pressostat de redescendre // alors au niveau de la pompe de vidange c est la que l on va vérifier avec le fond de cuve positionne sur le lave vaisselle // quand vous enlever la pompe de vidange regarder l endroit carter de pompe ou elle ce clipse // en sachant que la sortie du tuyau de vidange c est 9heure // regarder a 12heure dans le carter pompe vous avez un petit trou dans le carter c es t la mise a l air passer quelques chose dans ce petit trou pour le déboucher // remettre la pompe et faites votre essais trempage pour voir si f3 est toujours présent // j espère avoir était facile a comprendre myron // Signaler ce contenu comme inappropriéEcho Leouf - 16 nov. 12h41
Re-bonjour, mes réponses étant pas affichée, je répond de nouveau. Je tenait à remercier MYRON pour l'aide apporté vous êtes une personne exceptionnelle. Après avoir débouchés le trou de décompression mon lave vaisselle n'affiche plus le code erreur F3 mais quand j'ai lancé un lavage le code F8 est apparue. Un énorme merci à vous, resté comme vous êtes et espère encore pouvoir réglé le second problème F8 pour éviter qu'il parte à la poubelle. En vous souhaitant une excellente journée. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 nov. 20h05
SUPER POUR LE F3 BRAVO / apres le f08 c est chauffage avez vous rebranché la résistance //myron Signaler ce contenu comme inappropriéEcho Leouf - 17 nov. 23h33
Bonjour / Bonsoir, oui tout est bien brancher il à même très bien chauffer car l'appareil était très chaud au touché sur les côté et à l'affichage 0:05 le code f8 est apparu et il restait de l'eau au fond de la cuve puis environ 10 minutes après il à vidange la porte ouverte. Le lendemain j'ai essayer un autre programme qui ces terminer sans aucun code erreur. Je comprend plus rien tous à été nettoyer, les tests multimètre affiche de bonne valeurs sur tous les composants. Encore merci à vous, sa fait plaisir de pouvoir avoir de très bon conseil. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 nov. 12h30
super faites tourner mais j ai l impression que vous êtes sauvé ;) /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéEcho Leouf - 22 nov. 14h50
Re-bonjour, je suis de retour :), après plusieurs tentatives de lavage réussi entre deux cycles avec le code erreur F8 mon appareil veut plus terminer un seul cycles, j'ai toujours le code F8 à chaque tentatives et il y à une tonnes de calcaires à l'intérieur. Tous les cycles ont tendance à s'arrêter avant le rinçage. S'il vous plaît aidez moi de nouveau. Que dois-je faire pour qu'il fonctionne correctement. Mon appareil est pas abîmé et très propre. Je refuse de le jeter. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 nov. 15h28
f8 depassement de temps durant la phase de chauffage // est ce que le tuyau de vidange n est pas trop enfonce dans l installation de vidange ou installation vidange trop basse si c est bon =est ce qu' il est chaud a la fin // est ce qu il chauffe en lavage (sur le programme court 30 minutes c est un lavage directe ) /avez vous tester a l ohmmètre la résistance , si elle est bonne avez vous vérifier si la résistance est alimente sur la phase de lavage (sur pgs court 30 min des que la boite lessive s ouvre il déclenche le chauffage dans les 5 minutes qui suivent ) //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
