Voyant de sel qui persiste - Lave-vaisselle INDESIT DFC 2C24 A 769991589770
Publié le 04 oct. 12h08
malgré le remplissage de sel et le réglage de la dureté de l’eau au maximum (j’habite dans une zone très calcaire, le voyant persiste et le lave vaisselle lave moins bien. Une idée ?
Merci
Aidez Victorl1, proposez une solution
Myron Expert - 04 oct. 12h50
votre lave vaisselle est neuf ou il a deja servi a l'endroit ou ce pose le probleme et pour la qualite de lavage ( cest opaque voile blanc qui se lave a la main ou ou qui ne se lave pas ala main ou depot alimentaire ou gras ) quand vous dites c est calcaire quel est le degres de durete que vous avez sur votre zone au robinet // myronVictorl1 - 04 oct. 13h07
Nous l’avons depuis environ 5 ans. Pour la qualité de lavage un peu des deux, il y a des dépôts blancs de temps en temps, et également des fois des dépôts alimentaires. Nous sommes sur Amiens, la zone est de 30F Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 oct. 13h51
alors votre réglage de dureté sur l électronique voir notice il faut le mettre a 4 = entre 30 et 60 de durete fh // le voyant sel qui s allume sur le bandeau de commande est une indication de bac a sel plein uniquement // si votre voyant sel s allume c est qu il manque du sel et si il est plein et qu il reste allume c est juste le flotteur et le capteur ils qui indique le niveau est defaillant c est tout // ca na rien a voir avec le fonctionnement de l adoucisseur et de la regeneration de l appareil // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 oct. 13h59
après le fait de la régler a fond en conso sel niveau 5 vous surgénérer // vous allez consommer plus de sel mais du coup descendre le degrés de d eau dans la cuve donc inferieur a 6 degrés dans la cuve // la conséquence eau trop d douce donc agressive vous abime votre vaisselle // pour les dépôts alimentaire voir les bras si pas bouché // myron Signaler ce contenu comme inappropriéVictorl1 - 04 oct. 14h35
Le problème est que le niveau de sel ne semble pas descendre ce n’est pas possible que ce soit bouché ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 oct. 15h32
il y a combien de temps que vous avez rempli le bloc a sel // et depuis que vous l avez rempli vous avez fait combien de cycle // sur set appareil on ne régénère pas a chaque cycle c est en fonction du nombre e cycles des programmes et de la durete d eau regle dans l electronique // un adoucisseur ppeut etre defectueux ca arrive // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
