Panne E31 Lave Vaisselle Bosch Super Silence SMI69M85EU/85 - Lave-vaisselle BOSCH SMI69M85EU SMI69M85EU/85
Publié le 01 oct. 11h19
Notre lave vaisselle Bosch Super Silence SMI69M85EU/85 s'est mis à afficher l'erreur E31 à la fin du cycle de séchage. L'intérieur restant froid et trempé, suite à une nouvelle tentative il a disjoncté à quelques minutes du programme "auto".
J'ai donc démonté l'ensemble afin de vérifier le système de résistance/zeolite. La pièce cylindrique avec les 3 résistance (qui entoure visiblement des lames en "pierre" ?) était pleine d'une matière noire que j'ai nettoyé à l'eau. Après avoir séché les pièces, j'ai remis le lave vaisselle en fonction qui a bien tourné durant 3 ou 4 lavages, pas de souci de chauffage ou séchage, puis il a recommencé à mettre l'erreur E31 en fin de programme et de nouveau à faire discjoncter en début de programme.
Nouvelle étape où j'ai testé les différentes pièces avec un multimètre ( sur Ohm).
J'obtiens une valeur de 1 sur l'ensemble des pièces avec le test pin + masse/chassis.
Concernant les valeurs des pièces :
- Résistance/Zeolite : J'ai du mettre Ohm à 2M pour avoir une valeur, je ne sais pas si cela est normal. J'ai obtenu .850 (au départ la valeur variait beaucoup, montait à 1,5 puis descendait progressivement, les mesures suivantes démarraient vers .500 puis montaient lentement jusqu'à .850 environ)
- Sur la "pompe/hélice" connectée à cette résistance, Ohm sur 200, j'ai obtenu :
Pin 1 et 2 : 119,5
Pin 1 et 3 : 119,7
Pin 2 et 3 : 119,5
- Pompe de cyclage :
Prise A - Ohm sur 2M :
Valeur : 19,6
Prise B - Ohm sur 200K :
Pin 1 et 2 : 10,1
Pin 1 et 3 : 20,4
Pin 2 et 3 : 10,1
Prise C - Ohm 200K
Pin 1 et 2 : 53,4
Pin 1 et 3 : 52,9
Pin 2 et 3 : 52,9
- Pompe vidange, Ohm sur 200 :
Pin 1 et 2 : 130,9
Pin 1 et 3 : 130,9
Pin 2 et 3 : 130,9
- Le "transfo" situé vers la prise 220V, Ohm sur 20K :
Valeur : 5,95
Pour finir, sur ce passage, je ne suis vraiment pas sur de la manipe, j'ai regardé la carte de puissance, la soudure d'une pate d'un codensateur ne me parait pas terrible (fait un peu une boule), mais le condensateur n'est pas bombé. J'ai essayé de tester ses 3 pates avec Ohm sur 200, j'obtiens ces valeurs :
Pin 1 et 2 : 00,5
Pin 1 et 3 : 1
Pin 2 et 3 : 1)
Merci pour votre aide,
Olivier
Resistance Zeolite
Soudure Condo
Condensateur
Aidez Ordiy, proposez une solution
Repamax Expert - 01 oct. 17h39
Bonjour Essayer de nettoyer la résistance est de tout remonter et voir le résultat Bonne journée
Ordiy - 03 oct. 09h39
Bonjour, merci pour votre aide, j'ai de nouveau nettoyé la résistance et remarqué que la résistance (diode ?) à l'intérieur du cylindre de verre avait "claquée. Du coup j'hésite à juste remplacer la resistance Zeolite, du fait qu'il y a peut être eu une réaction en cascade ?Voici la photo https://ibb.co/ScY6j0PSerait-il possible que ce soit elle, en claquant, qui est générée la matière noire qu'il y avait dans le cylindre ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Ordiy - 03 oct. 09h40
https://ibb.co/ScY6j0P Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 03 oct. 14h10
bonjoure31=Sonde d'eau de larésistance zéoliteaffiche un défaut=Fonctionne sans résistance =1 cas=a controler=Eau dans le bac zéolite =Changer la résistance zéolite et le baczéolite- trop de mousse dans l'appareil?- appareil surchargé?(vanne d'arrivée / aquastop,appliance incliné vers l'arrière/////2ieme possibilite=a controler=Sonde d'eau encrassée=Changer la résistance zéolite********point de mesure *****Résistance Zéolite230 V ACconnecteur module X8 5-6 : 36 Ωbonne journee myron Signaler ce contenu comme inapproprié
