Mon lave-vaisselle Bosch SPS40E12EU/23 ne se lance plus [RESOLU] - Lave-vaisselle BOSCH SPS40E12EU SPS40E12EU/23
Publié le 23 juin. 14h56
C'est la preière panne sur le lave-vaisselle qui a quelques années déjà...
Le voyant nettoyage clignote et les programmes ne se lancent plus.
j'ai essayé :
- si la panne est la même avec tous les programmes : oui
- reset 3sec : KO
- reset 30sec : KO
- reset en appuyant sur le bouton marche/arret et le bouton start : KO
- débrancher 5 mn : KO
J'ai consulté le manuel, mais rien qui ressemble à ma panne. Une idée ?
Merci d'avance :)
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 23 juin. 16h43
bonjour si votre appareil s allume mais ne demarre pas assurez vous que la porte soit bien fermé // la fermeture et mecanique mais elle reagit a un capteur ILS //dans me verouillage (piece repere 0332 vue 3)cote lave vaisselle vous avez un petit aimant (sur la gch du verrouillage) celui ci doit s aligner et doit et detecter par le capteur (piece repere 0245 vue eclate 2 ) // deux test a faire demarrer votre lave vaisselle et appuyer sur le bandeau niveau poignee et voir si lave vaisselle demarre ou passer doucement un aimant sur la tranche haute de la porte en inox (ouverte) au niveau du capteur et quand l aimant et detecter le lave vaisselle voyant fixe et demarre // myron
BeckiBecki - 24 juin. 10h51
Bonjour Myron,merci pour votre réponse super rapide :)bravo, vous êtes un génie car même si je n'ai pas réussi à repérer les pièces sur le lave vaisselle (...) en appuyant sur le bandeau, effectivement, ça se lance :)Est-ce que vous me conseillez un truc pour nettoyer le capteur ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 24 juin. 12h19
alors changer la serrure 0332 sinon vous pouvez casse un petit bout aimant et vous avez une petite place a cote de l aimant d origine sur la serrure vous le mettez a cote et la porte et detecte plus facilement // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Myron - 24 juin. 12h24
voici la serrure qu il faut on voit bien l aimant // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4780298-electromenager-bosch-2105262.html // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BOSCH%20SPS40E12EU.01%20SPS40E12EU01.pdf /// myron
Frime Novice - 24 juin. 16h45
Bonjour, je ne trouve pas ke voyant nettoyage, pouvez etre plus précis ?
BeckiBecki - 24 juin. 17h24
Bonjour,il y a 5 voyants à droite du bouton programme, c'est le premier en partant du haut, avec une petite douchette en picto. Signaler ce contenu comme inapproprié
Frime - 24 juin. 18h21
Ok, c est le voyant du cycle lavageSi il clignote c est qu il manque une condition pour que le cycle démarre. Verifier la bonne fermeture de la porte, si le contact ne se fait pas, le cycle ne peut pas démarrer. Signaler ce contenu comme inapproprié
