mon lave vaiselle bosch ne demarre pas [RESOLU] - Lave-vaisselle BOSCH SMS4HTI47E SMS4HTI47E/01
Publié le 01 juil. 11h36
je met n'importe quels programmes celui ci s'affiche ,puis j'appuis sur star et le temps se décompte jusqu'a 000 et le lave vaiselle ne demarre pas, aucun défaut s'affiche,merci
Aidez pat38, proposez une solution
Myron Expert - 02 juil. 04h33
quandvous lancez le programme entendez des relais // clic clic// vous n avez rien qui s effectue vous n avez aucun bruit leger de pompe ou prise d eau // quand il decompte il le fait normalement minute par minute // si vous poussez la porte est ce que vous lancer le cycle le lave vaisselle demarre / myronyouenn Novice - 02 juil. 08h53
Peut-être, le module de puissance,avec le temps l alimentation de la carte se détériore
