Pas d'eau dans le lave-vaisselle [RESOLU] - Lave-vaisselle BOSCH SMS40M42EU SMS40M42EU/46
Publié le 11 juil. 15h04
Le robinet afficher devant le lave-vaisselle s'allume en rouge
Aidez sarrutyves, proposez une solution
frezia Novice - 11 juil. 15h59
Ton robinet arrivée d'eau est ouvert?Possible calcaire à l'entrée de arrivée d'eau au Lvsarrutyves - 12 juil. 06h13
Merci, pas de calcaire à l'arrivée d'eau. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 11 juil. 16h56
il faudrait verfier le debimetre il est sur la boite a eau cote gch face appareil il faut demonter le cote gch // normalement votre appareil demarre on a la pompe de vidange puis la pompe de ccylage quie se lance l une apres l autre puis vous devez entendre une prise d eau mais pas longtemps puis le voyant rouge s alluem *// l idee c est de controler si vous entendez une legere prise d eau et il s arrete ou vous n entendez pas du tout une legere prise d eau // myronsarrutyves - 12 juil. 06h17
Merci, pas de prise d'eau, c'est certainement l'electrovanne qui ne fonctionne plus. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 juil. 17h18
faudrait la tester savoir si elle est alimente en 230 volts si c est le cas verfier sa valeur ohmique autour de 4 kohm //l electrovanne est situee sur le boitier niveau robinet // pour acceder au connecteur pour verfier l electrovanne il faut declipse la plaquette plastique qui tient le tuyau d arrivee d eau et le tuyau de vidange derriere en bas niveau du socle et le connecteur et derriere //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
