panne E 20 - Lave-vaisselle SIEMENS 3050312
Publié le 19 oct. 12h20
rien ne tourne après le programme lancé, E 20  s'affiche puis le programme clignotte et est impossible à enlever même avec un reset ! il faut débrancher l'appareil et en rebranchant c'est toujours pareil. je viens de commander la pompe de vidange en espérant que ça fonctionne ! merci
Repamax Expert - 19 oct. 16h42
Les codes erreur e20 et e21ne s'affichent que lorsqu'il y a un souci avec la pompe de cyclage du lave-vaisselle Siemens.
Le rôle de la pompe de cyclage est d'acheminer l'eau dans tout l'appareil et de recycler l'eau qui fait ainsi plusieurs passages. Elle ressemble un peu à une turbineet se situe en bas de l'appareil.
Lorsque vous lancez n'importe quel cycle, le lave vaisselle commence toujours par une vidange et donc la pompe de cyclage est immédiatement sollicitée. Donc si, en ayant lancé un cycle, vous avez toujours de l'eau dans la cuve après quelques minutes, c'est bien là qu'il faut intervenir.
Un gros nettoyage est d'abord utile avant d'envisager le remplacement d'une pièce défectueuse ou de la pompe elle-même.
Nettoyage de la pompe de cyclage
Pour vous assurer que le pompe de cyclage est bien fonctionnelle, il faut commencer par un nettoyage en procédant comme indiqué ci-dessous :
  • dans le fond de la cuve, dévissez le bloc filtre pour le nettoyer ;
  • visitez le fond de la cuve, enlevez l'eau, nettoyez les dépôts, les impuretés ;
  • démontez les bras de lavage du haut et du bas et nettoyez les orifices avec un cure dent ;
  • au fond de la cuve, il y a une pièce en plastique éventuellement tenue par une vis Torx. Cette pièce blanche cache l'hélice de la pompe qu'elle protège, il faut vérifier que l'hélice n'est pas grippée et qu'elle tourne normalement ;
  • également sous cette pièce en plastique blanc, vous trouverez un clapet anti-retour (une pièce en plastique transparent souple insérée dans une petite cavité) que vous devez nettoyer.
Ayant fait ce nettoyage en profondeur, remplacez au besoin le clapet anti-retour ou un filtre hors d'usage.
Fonctionnalité mécanique de la pompe de cyclage
La pompe de cyclage ressemble à une turbine. Elle est couplée à un moteur.
Retirez le moteur de l'intérieur de la machine. Il faut déboîter les durites qui sont reliées au corps de pompe. Au passage, il faut regarder que les connecteurs sont bien branchés, que les fils ne sont pas coupés ou oxydés. Avec un multimètre, il faut tester le moteur. Une mesure supérieure à 100 ohms, forcément différente d'un moteur à l'autre, est correcte mais pas zéro ohms ni l'infini ce qui ne serait pas correct.
Assurez-vous que l'axe du moteur est bien centré et n'est pas grippé en le faisant tourner avec un tournevis.
Vérifiez pour finir le filtre anti-parasites qui protège votre lave vaisselle Siemens des surtensions électriques. Cette pièce est facile à trouver car elle est la première pièce raccordée au câble d'alimentation électrique. Il est possible de shunter cette pièce donc en débranchant les cosses et ainsi de vous assurer s'il est fonctionnel. En effet, si vous l'avez shunté et que le lave vaisselle fonctionne à nouveau normalement, c'est bien la preuve qu'il est HS.
N'attendez pas pour le changer, c'est une pièce qui protège le lave vaisselle et elle coûte très peu cher.
Sinon changez la pompe de cyclage pour repartir sur du neuf.
josettebr652958 - 23 oct. 14h11
bonjour, pompe de vidange changée et rien n'y fait. le programme clignote toujours malgré le reset et impossible de l'arreter au niveau de l'interrupteur. je ne vois pas où est le filtre anti parasite car la première pièce raccordée est la carte électronique. que faire pour que mon programme arrête de clignoter et lancer mon programme ?
merci
josettebr652958 - 23 oct. 14h49
re bonjour, finalement l'eau arrive et le programme fonctionne mais impossible d'arrêter la fonction de fin ( 0.00 ) qui reste toujours affichée malgré l'interrupteur
