Panne aléatoire disfonctionnement du lave vaisselle - Lave-vaisselle BEKO LVP63S2
Publié le 19 oct. 18h04
Lorsque je lance un programme,il commence et s'arrête en cours de route.Il evacue l'eau et parfois non
Beko lvp63s2, année 2019,2 semaine en panne, vérification des filtres, tuyau d'évacuation d'eau ok
Aidez Olivier , proposez une solution
Jean_jean Novice - 19 oct. 18h37
Parfois la panne vient d’une fuite sous le LV ce qui enclenché la sécurité. Attention il y à de l’eau dans le carter. Il faut vérifier tous les colliers des tuyaux ,voir si il n’y en a pas de percer . Si oui le remplacé si pas reparable.
Olivier - 20 oct. 07h54
Bonjour merci de m'avoir répondu ! Je viens de lancer un cycle,la machine a été mise en hauteur pour voir d'éventuelles fuites.Par contre,le cycle, une fois terminé, n'a pas évacué l'eau.Je vais relancer un cycle avec tous les carters ouvert ! Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 20 oct. 09h42
si votre appareil ne vidange pas //enlever l eau au maximum dans la cuve // coucher l appareil declipser le fond puis déboiter la pompe de vidange et vérifier ce qui bloque la turbine // votre problème doit être a ce niveau //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Olivier - 20 oct. 10h08
Pompe HS!!Changement de la pièce et tout fonctionne Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
