Mon LV Siemens ne se lance pas - Test pompe de vidange ? - Lave-vaisselle SIEMENS SN25M289EP SN25M289EP/85
Publié le 18 mai. 08h35
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Siemens (numéro de série SN25M289EP/85) âgé d'un peu plus de 5 ans.
Il s'allume. Je peux choisir un programme. La durée du programme s'affiche mais quand je veux lancer le programme rien ne se passe.
J'ai regardé vos conseils et tutoriaux et apparemment cela pourrait venir de la pompe de vidange.
J'ai donc démonté le lave-vaisselle pour atteindre cette pompe (une grosse galère sur cet appareil...) pour vérifier que la résistance soit comprise entre 250 et 350 ohms entre les 2 broches.
Problème... il y a 3 bornes (ou pistes)...
J'ai donc vérifié la résistance entre chaque paire de broches et je trouve 128 ohms.
Ma question est : est-ce que la pompe de vidange est à remplacer ?
128 ohms est en dehors des 250 à 350 ohms mais, comme il y a 3 broches, faut-il additionner les résistances ce qui correspondrait à la limite basse acceptable (128x2=256 ohms).
Si je dois remplacer cette pompe, pouvez-vous me donner sa référence pour que je puisse la commander sur votre site.
J'ai également testé l'aquastop qui est ok (4000 ohms).
Merci beaucoup pour votre aide.
Aidez Frank, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Guillaume Débutant - 18 mai. 10h56
Avez vous contrôlez si la pompe de vidange n'est pas obstrué dans l'hélice? Tourne t'elle à la main
Frank - 18 mai. 11h33
Merci pour votre réponse.
Oui elle tourne bien.
L'helice tourne librement.
Repamax Expert - 18 mai. 16h07
avez vous un code erreur ?
vous n entendez aucun bruit ?
l afficheur reste t il fixe après l appuye sur le bouton départ ?
Frank - 18 mai. 16h15
Non, je n'ai pas de code d'erreur j'ai l'impression que quelque chose essaie de se déclencher car il y a un tout petit "cloc" et l'afficheur reste fixe.
Merci.
Repamax - 18 mai. 18h48
essayer de voir d ou vient le cloc
soit la pompe de vidange ou la pompe de cyclage
mettre le doigt dessus pour sentir
Frank - 19 mai. 13h25
Comme j'ai démonté complètement le lave-vaisselle pour atteindre la pompe de vidange et la tester, je ne peux plus le brancher pour faire le test au démarrage à moins de tout remonter...
Les tests de résistance que j'ai faits ne me permettent pas de vérifier si la pompe de vidange et HS ou non ?
Ca m'éviterait de tout remonter pour tout redémonter pour la changer au cas où...
Merci.
