Mon lave vaisselle ne s'arrête pas [RESOLU] - Lave-vaisselle BEKO Beko
Publié le 22 juil. 19h07
Après le lavage , lorsque tout est terminé le moteur continu à tourner, il ne s'arrête jamais
Aidez Av, proposez une solution
Myron Expert - 22 juil. 23h00
verifier si ce nest pas le pompe de videnage qui continu a tourner si c est le cas verfier le socle fond du lave vaisselle il y a peu etre une fuite et ca a declenche le flotteur de securite et declenche la pompe de vidange // myron
Av - 25 juil. 21h41
Merci pour votre réponse.Effectivement c'est peut être un problème de fuite. Pensez vous que se soit réparable ?Quelle est la marche à suivre pour trouver la fuite ?Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 26 juil. 05h14
est ce qu il a bien vidanger sur le dernier cycle //restait il de l eau dans la cuve // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
