mon lave vaisselle déborde même hors tension [RESOLU] - Lave-vaisselle BRANDT DHF13524B
Publié le 27 oct. 09h36
Brandt DFH 13524B/1
année 2016
Bonjour mon lave vaisselle déborde meme à l aret hors tension
Je pense que mon électrovane est morte quand pensez vous
en vous remerciant
Didier
Myron Expert - 27 oct. 09h57
oui elle doit prendre de l eau a l arret // vanne bloque // faites un test débrancher électriquement l appareil laissez le robinet d eau ouvert si le symptome pise d eau a l arret continu c est bien votre electrovanne qui est bloqué // myrondidier710 - 27 oct. 10h45
ok merci encore Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 oct. 15h13
voici la piece electrovanne pour votre lave vaisselle /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4749615-electromenager-fagor-1948585.html /// myron Signaler ce contenu comme inappropriédidier710 - 27 oct. 17h11
Je l ai déjà commandé en vous remerciant didier Signaler ce contenu comme inappropriédidier710 - 30 oct. 19h52
Bonsoir c étais bien électrovanneIL a redémarré c est vidé et remplis puis c est arrêté comme si il était hors tension donc débranché et rebranché le tableau de façade s allume mais reste bloqué sur le mode éco essayé toute les méthodes pour le débloquer mais rien ne marche aucun boutons actif du coup je vais le laisser débrancher toute la nuit et je verrais demains matin en vous remerciant Signaler ce contenu comme inappropriédidier710 - 31 oct. 07h55
Bonjour Donc ce matin rebranché et tout est OKJuste pour infopour mon lave-vaisselle le dessous ce d'éclipse de l’avant vers l’arrièrepour l’électrovanne il faut légèrement la modifier pour pouvoir la monter et part sécurité j’ai rajouté 2 vis pour qu' elle soit bien tenu en place Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull62 Débutant - 27 oct. 09h56
Alors il y a plus raison peut-être aussi l'Aqua stop si vous en êtes muni sur ce lave-vaisselle autrement oui l'électrovanne facile à changer et pas très cher bon couragedidier710 - 27 oct. 10h44
ok merci encore Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 31 oct. 11h54
bravo belle reparation et a bientot sur le forum // myron
