Brandt DFS1010X – erreur E4 et fuite d’eau sous la machine - Lave-vaisselle BRANDT DFS1010X
Publié le 18 déc. 11h30
Bonjour à tous,
J’ai un Brandt DFS1010X acheté en 2019. Depuis quelques jours, il affiche l’erreur E4.
1. L’erreur apparaît en fin de cycle, environ 15 minutes avant la fin.
2. Suite à l’erreur, j’ai incliné ma machine à 45° et de l’eau a coulé.
3. La pompe a été changée aujourd’hui suite à ce problème ; le bruit bizarre a disparu, mais l’erreur persiste.
4. Malgré l’erreur, j’ai laissé la machine tourner et de l’eau a encore coulé sous la machine.
Avez-vous une idée d’où cela pourrait venir ?
Merci d’avance pour votre aide !
Aidez Kopo, proposez une solution
Skrull62 Débutant - 18 déc. 11h47
Alors une fuite parfois c'est très dur à trouver avez-vous contrôlé vos durite et quand la pièce a été remontée avez-vous vérifié si le joint n'a pas été pincé ce qui arrive souvent autrement vérifier votre pompe de vidange pour voir s'il n'y aurait pas un corps étranger bon courageKopo - 18 déc. 16h03
Trouvé ! Enfin j'espère qu'il n'y a que ça... C'est le tuyau de vidange... Intérieur. Il y a une coupure sur le tuyau... Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 18 déc. 18h44
quand vous dites la pompe a ete change c est la pompe de vidange que vous avez changé /// il n y a pas de relation par rapport a ce changement de pompe // myronthi4985 Novice - 18 déc. 19h35
il s'agit peut- être du joint de porte défectueux ou d'un bras de lavage fendu et qui propulse trop d'eau sur la porte de l'appareil. Nettoyez le joint de porte et vérifiez l'état des bras de lavage.
