Erreur F1 lave vaisselle Brandt - Lave-vaisselle BRANDT BDFI37EB
Publié le 20 juin. 08h18
Bonjour, j'ai un message erreur F1 sur mon lave vaisselle Brandt après quelques minutes de programme.
Il y a de l'eau dans le fond et elle est froide.
Que dois je faire ?
Merci
Aidez Gotrek , proposez une solution
ALEX10 Novice - 25 juin. 07h23
Bonjour il faudrait vérifier/contrôler le fonctionnement de la sonde et la résistance de votre machinepatrickgu397092 Novice - 20 juin. 14h59
Bonjour,Pouvez-vous être plus précis ? Quand vous dite qu'il y a de l'eau dans le fond c'est dans la cuve ou sous la cuve ?La pompe de vidange fonctionne-t-elle en permanence ?CordialementMyron - 20 juin. 20h28
f1 correspond a une fuite normalement si votre appareil affiche ce code erreur la pompe de vidange tourne en permanence vous ne pouvez pas l arreter il faut le debrancher // si c est le cas il faut demonter la tole de facade en dessous la porte puis eponger le socle interieur puis le rebrancher et le relancer et a l aide d une lampde poche regarder pour voir d ou vient la fuite // myron Signaler ce contenu comme inappropriéFrime Novice - 20 juin. 09h26
Bonjour Gotrek, ce code signifie que vous avez une fuite interne. De l eau passe dans le dessous de la cuve et déclenche un flotteur qui arrete le cycle. Verifier le serrage du fond de cuve, autour du filtre, ainsi que vos tuyaux.Débranchez l appareil et éponger le dessous de de cuve. CordialementFrime
