Pas d'eau dans mon lave vaisselle - Lave-vaisselle BRANDT VH15J
Publié le 18 avril. 08h23
Le programme de mon lave vaisselle se met en route mais l'eau ne vient pas dans le lave vaisselle
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 18 avril. 12h00
verfier si votre electrovanne est alimente en 230 volts // ou mesure sa valeur ohmique autour de 4kohms // myron
Myron Expert - 18 avril. 12h01
vue eclate lien // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BRANDT%20VH15J%20VH15J2.pdf // electrovanne vue 4 repere 423 // myron
Phil Clape Novice - 18 avril. 12h03
Bonjour, après avoir vérifié l'ouverture du robinet d'alimentation de votre lave vaisselle, le bon état du tuyau souple, vérifiez aussi que vous ne disposez pas d'un système stop- fuites et le cas échéant qu'il n'y a pas d'eau dans la tôle de base de l'appareil (dégager l'appareil et dévisser la tôle latérale pour inspecter l'intérieur) car le détecteur de fuite coupe l'alimentation. Si c'est mouillé ou humide il faudra chercher et résoudre la fuite...
