Lave vaisselle Brandt ne chauffe plus (code E3) - Lave-vaisselle BRANDT DFH13534X
Publié le 28 mars. 07h41
J'ai un lave vaisselle Brandt DFH13534X qui ne chauffe plus l'eau. Un code E3 s'affiche en fin de cycle.
J'ai testé la resistance thermique déconnectée. Elle indique 29 Ohm.
J'ai mesuré la résistance d'une sonde à température ambiante. Je trouve 15 kOhm.
J'ai mesuré la résistance de cette même sonde en contact avec de l'eau chaude, je trouve 10 kOhm.
Qu'en pensez-vous? Merci par avance pour votre aide
Myron Expert - 28 mars. 17h16
vue eclate // https://sav.groupebrandt.com/brandt/reference/lave-vaisselle/dfh13534x-01/ /// aller page 4 repere 620 capteur de presence d eau verfier si le contact n est pas brule c est un capteur qu s enclenche quand le moteur s enclenche valide le niveau d eau et enclenche le chauffage au repos ouvert quand pousse se ferme et resistance alimente // si capteur bon // changer la sonde de chauffage repere 621 par defaut elle peut varier et couper le chauffage prematurement // lien sonde de temperature // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4683074-electromenager-fagor-1827527.html //myronsango006 - 23 avril. 23h00
Bonjour,Merci pour la réponse.Pour le modèle DFH13534X le capteur de pression est liaisonné à l'élément de résistance.Est-il possible de le tester?J'ai changé la sonde, et l'erreur E3 est toujours présente (sans eau chaude).Merci. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 avril. 06h47
quand votre appareil vous affiche erreur 3 a la fin de cycle il a chauffe l eau malgres tout ou c est froid // myron Signaler ce contenu comme inappropriésango006 - 25 avril. 15h31
Bonjour,L'eau est froide.Merci. Signaler ce contenu comme inappropriésango006 - 25 avril. 15h44
Précision, le modèle est le DFH13534X/02.Merci. Signaler ce contenu comme inapproprié
