Ma vaisselle ressort vraiment sale - Lave-vaisselle BRANDT 2628750
Publié le 26 mars. 20h19
Brandt Dfc1106B/4
J'ai changé récemment la pompe de vidange avec votre aide. Ça a réglé mon problème mais depuis j'en ai un autre, ma vaisselle ressort systématiquement sale après le cycle le plus long et le plus chaud.
J'ai vérifié le bras n'est pas bouché l'eau s'écoule bien quand je le positionne sous le robinet. Le bras tourne bien quand je teste sans le panier.
Par contre dès qu'il y a le panier il butte mais je n'arrive pas à comprendre ce qui gêne.
Pouvez vous m'aider ? Merci pour votre aide
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 27 mars. 14h01
le probleme de qualite de lavage de rotation de bras se trouve sur le panier inferieur ou superieur // c est un probleme de dechet sur la vaisselle ou voile opaque // myron
Sandra T. - 28 mars. 20h30
Bonsoir Il s'agit d'un lave vaisselle 6 couverts avec un seul panier.Il reste la nourriture sur la vaisselle Signaler ce contenu comme inapproprié
Sandra T. Novice - 02 avril. 19h39
Quelqu'un pour m'aider svp ?
Myron - 03 avril. 04h53
si votre bras tape effectivement pas de cyclage donc deport alimentaire // sur votre probleme je pense que c est tout simplment le bras a changer qui a du jeu et tourne de travers et vient taper dans le panier // lien bras de lavage /// https://www.spareka.fr/catapdz/electromenager/spem5276235-electromenager-brandt-3376852.html /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
