Test Pompe de cyclage lave vaisselle - Lave-vaisselle BRANDT DFH13534W DFH13534W/01
Publié le 31 oct. 13h29
Bonjour, je cherche à tester la valeur ohmique de ma pompe de cyclage. Je lai démontée et contrairement à la majorité des tutos sur internet il y a un connecteur 3 cables et non 2 câbles. J'ai vu qu'une valeur de plus de 100 ohms sur un connecteur 2 cables montrait que la pompe etait en bon état.
La mienne a
-168 ohms entre fil bleu et fil noir
-73 ohms entre fil jaune et fil noir
- 0 entre le jaune et le bleu
Je precise que le modèle de la pompe est la pompe de cyclage du lave vaisselle brandt dfh13534w 01 (welling YXW48-2F-3)
Merci d'avance pour ceux qui pourrait me dire si ma pompe est en état de fonctionnement ou pas
Myron Expert - 31 oct. 13h48
suite a votre
que se passe t il sur vore lave vaisselle
quelle est la panne que vous constater
bonne journee
aureliela432412 - 31 oct. 17h20
Repamax - 31 oct. 18h19
vous devez avoir un condensateur de démarrage sur la pompe de cyclage
vérifier que celui ci ne soit pas défectueux
Signaler ce contenu comme inappropriéaureliela432412 - 31 oct. 19h40
comment puis-je tester cela?
voici la pompe en question
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4698288-electromenager-gorenje-1841953.html?gclid=Cj0KCQjwlvT8BRDeARIsAACRFiWzSam1bphYCD8CdwZcozCOc76H33FcUyeOVfbJQjARc9pH2PlN6-MaAqk3EALw_wcB
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 31 oct. 21h52
il faut un appareil de mesure qui possède une position Mf
après il faut obtenir la même mesure de noter sur le condensateur
Signaler ce contenu comme inappropriéaureliela432412 - 31 oct. 21h59
Il faut que je debranche le condensateur et que je.le decharge?
Signaler ce contenu comme inappropriéLili33450 - 14 déc. 16h06
J'ai la même pompe...et la même panne. Je trouve également les mêmes valeurs ohmiques. Pouvez vous me dire si vous avez pu réparer votre lave vaisselle et si oui comment. Merci!
Signaler ce contenu comme inappropriéaureliela432412 - 14 déc. 17h03
Bonjour lili33450
Le problème venait du condensateur de la pompe qui etait mort...le lave vaisselle a été réparé pour 5€ avec changement du condensateur
Signaler ce contenu comme inappropriéchris_wafer - 23 juin. 18h27
Bonjour,J'ai un souci similaire, mais je n'arrive pas à démonter la pompe sur mon VH1505X, pour la changer. Quel est la procédure? Signaler ce contenu comme inapproprié
