lave vaiselle ne vidange plus code erreur - Lave-vaisselle BRANDT DFH13534W DFH13534W/01
Publié le 15 déc. 19h17
bonjour,
j'ai en ma possession un lave vaiselle dfh13534w brandt, j'ai eu le code erreur e4 .. apres demontage sous l'appereil aucune fuite apparante ni de chose bouché dans les tuyaux ni dans la pompe de vidange ...
le lave vaiselle n'a que 3 ans.
merci pour vos réponses :)
Myron Expert - 16 déc. 06h42
si vous ne constatez rien technique et que l appareil s est mis en e4 fuite par debordement c est tres problement la pompe de vidange qui n a pas fait sa vidange complete et a repris de l eau sur un niveau restant dans la cuve et ca a fuit par les trop plein a l avant gch et dte du lave vaisselle /// je vous conseille de changer la pompe de vidange par defaut si vous ne constatez rien // myron
anthonyyy59140 - 16 déc. 15h24
puis je peut etre la controlé pour etre sur de pas la changer pour rien ? merci a vous Signaler ce contenu comme inapproprié
