LUMIERE TEMOIN BLEUE HORS SERVICE - Lave-vaisselle SIEMENS
Publié le 09 déc. 16h57
Mon appareil est un lave vaisselle SIEMENS "SN76T094EU FULL" acheté en 2012
La lumière bleue au sol ne s'allume plus (elle est sensées s'allumer quand l'appareil est en marche). Sauriez-vous me dire quelle est le pièce et le mode opératoire de montage ?
Merci pour votre aide
Repamax Expert - 09 déc. 17h53
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20SN76T094EU.01%20SN76T094EU01.pdf
Démonter la façade de la porte et vérifier le repère 0246
si pas débrancher
sinon la pièce est à changer
si vous avez besoin de la pièce faite une demande à spareka
Myron Expert - 09 déc. 17h59
demonter la contre porte et verifier le cablage du capteur qui part du module et descend en bas a droite
j ai deja eu plusieurs fois le cas
frangui5 - 20 juin. 15h50
Bonjour, je viens d'avoir ce problème avec mon lave vaisselle Siemens encastré. Après avoir changé la porte le temoin bleu ne s'allume plus mais le lave vaisselle fonctionne par ailleurs parfaitement.
Signaler ce contenu comme inappropriéPouvez-vous m'aider ?
Repamax - 21 juin. 20h15
quelle témoin bleu ne s allume plus exactement ?
