Le moteur de Mon lave vaisselle brandt ne demarre pas - Lave-vaisselle BRANDT 3067392
Publié le 19 nov. 15h09
Le lave vaisselle affiche l'erreur 06 probleme moteur .le lave vaisselle se remplit et se vidange normalement. Il demarre mais s'arrête tres vite et affiche la référence 06
Le lave vaisselle date de 2009 et sa référence est DFH 13 TF marque brandt
Myron Expert - 19 nov. 17h14
bonjour voic le code erreur et ptest de votre appareilSIGNIFICATION CODE ERREUR =d06 =Pompe de cyclage (en sur charge) =pompe de cyclage a verier doit etre bloqué ///// PTEST-PROGRAMME D’AIDE AU DIAGNOSTIC -Annulez le programme en cours en appuyant sur Départ 5 secondes .-Tournez le sélecteur sur ‘Intensif 70°C ’.-Maintenir appuyer la touche Départ différéet appuyer 5 fois sur la touche Départ.-Affichage C22 , Puis touche Départ différérelâchée affichage888-Toutes les LED s’allument , relâchez la touche Départ différé. -Les LED clignotent en chenillard. (Un appui sur Départpermet de changer d’étape) . 01 : Vérification du sélecteur .Chaque position affiche un chiffre différent : 101 . . . 701 .02 : Contrôle CTN: T Rclignote = CTNHS . T R fixe = CTNOk .03 :Vidange : T RFixequand niveau bas atteint .04 :Prise d’eau: T Rclignote puis Fixe après 20 secondes .05 :Prise d’eau jusqu’au niveau 1Puis Cyclage. T Rfixe si OK .06 :Cyclage + chauffage: T Rdevient fixe après une élévation de température de 5°C 07 :Vanne régénération: T RFixe + led sel allumé. Boite a eau se vide . 08 :Contrôle prise du produit de rinçage. T RFixe + led rinçage allumé.09 :10 sec. de Cyclage pour nettoyer la contre porte puis vidange jusqu’au niveau 0 .T RFixe + affichage F 09 . Led Tab + Sel + Rinçage allumés fixe .10 :Fin du P.A.D , Mettre l’appareil sur Arrêt /// myron
