Lave vaisselles ne chauffe plus code 09 - Lave-vaisselle SIEMENS 471473
Publié le 13 avril. 14h08
Lave vaisselle Siemens SN26M280FF/07 AVRIL 2009
Lave vaisselle ne chauffe plus (code 09) la vaisselle est pleine de goutte d'eau à l'issue du cycle complet
Aidez claude , proposez une solution
Guillaume Débutant - 13 avril. 14h11
tester la résistance, erreur 9 défaut de chauffage. Elle ce trouve dans la pompe de cyclage.
Repamax Expert - 13 avril. 15h06
la résistance est situer sûr le moteur de lavage
la valeur de la résistance sur les 2 fils rouge
valeur environ 25 ohm
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem260662-electromenager-bosch-siemens-773105.html
