Lave vaisselle tourne dans le vide Problème de mise en sécurité? [RESOLU] - Lave-vaisselle BEKO 15310
Publié le 20 déc. 17h35
Mon lave vaisselle Beko 15310 tourne dans le vide, j'ai pensé à une mise en sécurité fuite d'eau du à la pompe de vidange qui serait peut être obstrué.
Quelqu'un pourrai me dire où elle se situe sur cet appareil, j'ai téléchargé la vue éclatée mais je ne la trouve pas dessus.
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20KDIN15310%207607857342.pdf
Aidez Jer6, proposez une solution
Myron Expert - 20 déc. 19h01
la pompe de vidange c est le repere 4300 page 2 /// sur votre appareil est ce qu a la fin du cycle il restait de l eau dans la cuve // myron
Jer6 - 20 déc. 19h18
Merci pour le repère Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 20 déc. 19h28
si votre pompe de vidange est bloque par un corps etranger et n arrive pas a vidanger automatiquement il va deborder par les trop plein non visible et mettre l appareil en securite si c est votre cas vider l appareil ecoper avec verre pluis eponge // debranche l appareil puis couche le sur le cote et demonter le fond cela vous donnera acces a tout dont la pompe elle se declipse par rotation 1/4 de tour attention il y a un petit clips a debrayer pour la faire pivoter // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
