Lave vaisselle essentiel ELV 454b - Lave-vaisselle ESSENTIEL B
Publié le 23 mars. 12h51
Bonjour quand je mets en route mon lave-vaisselle ELV 454b sur l'écran de contrôle ça me met trois petits traits je ne peux ni rentrer dans les programmes ni la programmation rien. A l' aide !!!
Repamax Expert - 23 mars. 18h05
entendez vous la pompe de vidange tourner ?
 Bonne journée
Fred34120 - 23 mars. 18h21
non rien ne tourne
Myron - 23 mars. 19h26
demonter le panneau de droite et verfier le socle de votre appareil si il n y a pas de fuite
Fred34120 - 24 mars. 08h37
non pas de fuite
je crois que j'ai trouvé !!!!
ce matin les commandes marchaient
par contre le monteur etait grippé !!!!
je l'ai décoincé en le tournant avec un tournevis mais il fait du bruit. je pense qu'il faut le changer? mais ou le trouver ?
merci
Repamax - 24 mars. 08h56
faite des essais
il est possible que la pompe fonctionne normalement
Fred34120 - 24 mars. 09h07
Je viens de faire plusieurs essais mais le moteur ne veut pas partir sans l'aide de mon coup de tournevis es encore avec des fois bien du mal on entend bien qu'il veut partir mais il ne tourne pas sans mon aide
Repamax - 24 mars. 09h38
avez vous un condensateur de démarrage sur la pompe ?
 Bonne journée
Fred34120 - 24 mars. 09h47
Oui
Repamax - 24 mars. 10h06
si la turbine de la pompe tourne normalement
il faut vérifier sa valeur car le problème peut provenir de lui
Fred34120 - 24 mars. 10h14
Oui je me doute mais la turbine ne tourne pas librement et fais un bruit de crécelle quand il tourne
Myron - 24 mars. 15h20
voici le lien d la pompe de cyclage
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4698288-electromenager-gorenje-1841953.html
bonne journee
