lave vaiselle ne chauffe pas l'eau - Lave-vaisselle BEKO KDIN28320 7693257342
Publié le 19 déc. 19h01
bonjour,
mon lave vaiselle ne chauffe plus.
j'ai vérifié la résistance elle est OK
j'ai vérifié la sonde de t°, elle est OK
par contre j'ai une tension de 0.3V sur ma résistance. Je m'en suis rendu compte car j'ai fais sauter mon général lorsque mon tournevis à toucher une borne de la résistance et la carcasse alors que qu'aucun programme n'était lancé.......... j'ai donc un courant de fuite.
La carte électronique pourrait être à l'origine du problème?
D'avance merci pour votre aide
Aidez anthodu44, proposez une solution
Myron Expert - 20 déc. 16h32
si la resistancen est pas alimente verfier la carte de puissance en visuelle si vous n avez pas un composant ou piste defectueuse //myronMyron - 20 déc. 16h34
verfier aussi le faiseau electrique de passage de porte si pas de fils coupe // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
