Joint porte bas lave vaisselle - Lave-vaisselle BEKO LAP65S2 7669567377
Publié le 26 mars. 06h12
Bonjour je souhaite remplacer le joint de porte bas de mon lave vaisselle. Est on obligé de démonter la porte pour le changer ? Si oui existe t il un tuto ? Par avance merci. Modèle Beko LAP65S2
Myron Expert - 26 mars. 07h43
bonjour j ai trouve la vue eclate cela peut vous aider // apres pour cjhanger le joint faaut demonter la facade de porte puis les vis de charniere deboite la conntre porte puis devisse le joint ou declipse suivant le montage // moi je decacle la boite lessive et filere masse visse sur chassis le bandeau normalement rest complet monte par terre // mettre des gants et e deux personnes pour la porte ca peut aider quand on a jamais fait // attentio,n c est coupant gant imperatif // vue eclate // https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20LAP65S2%207669567377.pdf // myron
